Требуется пр-я помощь !!!
julkos1
Откуда: Германия Берлин Sirius 2, 4.8°E,Hot Bird 7A, 13.0°E,Amos 2, 4.0°W,Eutelsat W4, 36.0°E,Экспресс AM 22
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 0:58    Заголовок сообщения: Требуется пр-я помощь !!! Ответить с цитатой
Confused Народ я вот тут уже голову разбил об "Тазик 1.10"
У меня Апорат Samsung DSB A300V и на нем висит 3 тазика.
Проблема такова, Express AM 1 at 40.0°E принемается без проблем, головка 17К сигнал 85-90 % и при этом картинка раз в 15-30 мин. разваливается.
Есть ли вазможность как-то это остановить? При этом я уже перепробывал кучу ресиверов от дишових до дрим-бокс 7020s, длинна кабеля от тазика до ресивера 17 метров, но 5-6 метров можно убрать, если это что то изменит. Дайсик я тоже минял и входы тоже.
Нахожусь центр Берлина.
ПОМОГИТЕ а то меня жена скоро скушает совсем Confused Wink
Заранее СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в установке и об этом много писалось у тебя помеха с прова или слева а может прямо Question
Sigitas
ntv-
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 17:19    Заголовок сообщения: A1R-40 Ответить с цитатой
Попробуй в установках поменять поляризацию если у тебя горизонтальная ставь вертикальную и заново пропиши каналы,или всё тоже верт.на горизонт.мне помогло хотя до этого 2 месяца мучался .Успехов!!!
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Re: A1R-40 Ответить с цитатой
Это если конвертор без деполяризационной пластины, или если её переставить на 90 градусов. Только смысла не вижу в этом...
Для отстройки от помехи первым делом надо попробовать повернуть конвертор вокруг оси.
razor4570
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя приятель помеха от релейки или аэропорта или еще от чего и не
только у тебя а и у всех кто смотрит в Сдиапозоне спутниковое
телевидение в твоем районе. Решить эту проблему ОЧЕНЬ сложно:
-замена конвертора, кручение конвертора,смена деполяризационной пластины, установка экрана гдето возле тарелки из сетки-рабица или
листа металла.НО ЭТО ВСЕ МОЖЕТ И НЕ ПОМОЧЬ а только уменьшить помеху. ПО большому счету---А ЧТО ТЫ ЗАБЫЛ НА 40*градусе,там ведь одна херня показывает!!!!!!! Есть ведь и намного лучше спутники
в Ку диапозоне где нет помех и каналов больше и интереснее!!!!!!
aromstr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять кандер в тюнере это болезнь в самсунгах
olegTaush
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раньше так было жил в таком районе рядом военный и чуть дальше гражданский аэродром самолёты туда сюда и как у тебя также.Проблему решил только переездом Very Happy Смотри может по линии приёма тоже постоянно летают.И ещё может ресиверы не берут твои 7/8.
julkos1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes СПАСИБКИ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ !!!
razor4570
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще тебе ОДИН совет раз ты живешь в Немеции- КУПИ рессивер
ГолденИнтерстар\любой\ Рессиверы Дримбокс,Самс,Хьюм- очень
мерзко держат эту помеху,смотреть точно не возможно. А вот Голдены
с ней справляются достойно и ее помеху почти не заметно, он какбы
сглаживает ее и смотрть вполне можно не напрягаясь.\Рекламма полу-
чилась у меня немецкому производителю неожиданно, может кто из
голденовцев прочитает и ......\ Так что это тоже может помочь-Удачи!
