Самый "глючный" ресивер ,который мне попадался.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2004 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То: КУPСЕЗ. А как этот аппарат тебе по скорости переключения каналов?Как быстро сканирует спутники?Небось Hot Bird минут за 15 как все остальные Манхэттаны.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2004 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость переключения с канала на канал менее секунды. А вот полное сканирование, я честно говоря не делал. Почему? Подстроив под "себя" данные позиционера, то есть очистив всё от предлагаемых спутников и введя полностью новые данные, как я уже сказал ранее, получилось так, что запрограммированные частоты оказались не на тех моих спутниках. То есть, изначально в софте привязка сделана под их собственные настройки и введя свои значения сп. позиций другие настройки транспондеров не переместильсь, а остались стоять на своих прежних местах. Пришлось стереть и их, а далее ввести в ручном режиме навые данные. Так что, тоже пришлось "посидеть". А вообще, я думаю суперскоростного сканирования в нём нет, хотя и пятнадцать минут это уж слишком, он быстрее крутит.
Всё побежал, к сожалению сейчас больше нет времени.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2004 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.spektr-tv.ru писал(а):
Один из самых тормознутых тюнеров - это echostar. Заметил ухудшение работы после нескольких лет работы. По всей видимости у них что-то происходит с блоком питания, что приводит к глюкам и пропаданию всех каналов и настроек, особенно в моделях со встроенным позиционером. Смена ПО в данных случаях не помогает. Проще сменить аппарат.
Была у меня такая проблема на нескольких ресиверах.После какого то времени на ресиверах один за другим начали сбиваться настройки каналов.Менялись буквы в названиях на другие или какие то синволы-закорючки.Если перенастроить- на какое-то время помогало затем тоже самое.Вылечили перепрошивкой флеши.Отсылал на сервис Эхостара.
kappara
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 14:18    Заголовок сообщения: Cамсунг Ответить с цитатой
Да у всех рессиверов есть свои приколы :
у Самсунга 9500 с 118 софтом при переходе с одного канала на другой с разными кодировками рессивер может зависать
У Sanyosat 6000 Magic Может изображение пропадать на пару секунд на некоторых кодировках , а тка же система редактирования каналов совсем никуда не годится
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 12:00    Заголовок сообщения: Re: Cамсунг Ответить с цитатой
Спасибо "kappara" за добавление, а то получается, что самые глючные - манхэттаны, да эхостары!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2004 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал сегодня систему с Виасатовским тюнером Pace DS-420 NV.Так вот более "тупого" ресивера я ещё в своей жизни не видел.Кто с ним имел дело тот меня поймёт.Пользоватся им просто невозможно!!!!Как вы думаете в Латвии что-то хорошее за один Лат будут раздовать? Shocked
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интригуете Avsat. Ну хотя бы чуть-чуть о "тупизне" оного... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Avsat: да этот PACE, хуже некуда! В Латвий точно как в Эстоний, смотри "viasat free" последние статьи!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сказать несколько слов в защиту пинаемого тут Экостара. Пожалуй, у него самая продуманная организация меню. Затем поддержка аппгрейдом со спутника, после появления 9 версии проблемы со звуком решаются переключением каналов на треках. Выходит, разработчики софта об этой проблеме знают и делают все, чтобы владельцы устаревших моделей испытывали меньшие неудобства. Чтобы звук на работающем канале при ссыпающейся картинке терялся - такое раньше бывало, сейчас после замены флэши и софта проблема отпала.
Аппарат имеет безинерционные показатели уровня и качества сигнала, легко подхватывает низкоскоростные потоки, есть все необходимые разъемы для различной периферии. Он мой верный спутник при скитании по мокрым и слякотным крышам.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2004 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт "подогрева"?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2004 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного пришлось - таки слукавить. Поставил вентилятор, запитал чтобы не шумел от 5 вольт. По отверстиям на решетку лег идеально. Расположил его над процом, ну и тюнер тоже в поток попадает.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2004 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поставил по-необходимости или просто, чтоб "неповадно" было Smile . В смысле не зависал или не дал ему этой возможности. Высокие скорости он принимает?
Mister xx
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xe
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала накрылась ФЛЭШ, может из за тепла в том числе. Приходилось каналы вносить вручную и держать его включенным круглые сутки, в противном случае при выключении настройки слетали. Автомат естественно не работал, при сканировании заносил, как уже выше и не мной писалось, всякую абракадабру.
Каналы при поиске прописывались правильно. Инета в ту пору у меня не было, так что за новостями с НВ приходилось следить именно так. Пока мелькали каналы в окошечке, лихорадочно заносил их на бумагу. Помню так РТР-Планету, как только она появилась, нашел, потом долго ПИДы к ней подбирал. О! Как было.
Потом стал зависать и поиск. Полез внутрь, нашел вылетевшую пятивольтовую LM-ку, она тюнер запитывала. У ней отсутствовал штатный радиатор (место под него было).
Выкусил ее бокорезами, припаял к остаткам выводам шлейф, привинтил к днищу корпуса нашу 142 КРЕНку на 5 вольт, шлейфом соединился со схемой. Поиск заработал. Но нагрев оставался.
Пришлось ставить вентилятор, ресивер, если внезапно не отключали свет или не слетал звук месяцами стоял на работающих каналах. Потом отвез его в далекую Москву, там за 30у.е. сменили ФЛЭШку. Увидели мои навороты и пригрозили пальцем, мол или давайте все эти лишние провода уберем, в том числе и на вентилятор, или мы вас лишаем гарантии.
Я говорю: «Так лишайте, вентилятор мне более добрую службу сослужит» Мастер, напустив на себя заговорщеский вид, мне и говорит: «такие мелкосхемы есть тока у нас, с самого Экостара их вместе с секретной прошивкой получаем», я понятно дело, киваю головой и деньги отсчитываю. Потом выяснилось, старую 7 версию мне зашили, пришлось девятую брать со спутника. Вот такая случилась история. Теперь все (тьфу-тьфу) работает как часы.
С высокими скоростями принимал, правда, до 30000 у него все нормально
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после этого ты говоришь что Echostar хороший аппарат. Конечно после грамотных доработок он будет лучше работать.Но меня этот вариант не устраивает.Пример - почти из всех ехостаров AD 3000 IP Viaccess ,которые я ранее поставил своим клиентам были проблеммы с флешкой.Это хорoшо если клиент живёт в Лондоне и у ресивера уже закончился гарантийный срок.Но у меня были такие проблеммы далеко за лондоном и ресивер был ещё на гарантии.Пришлось два раза приезжать за свой щёт и терять два дня.Больше ехостары я не ставю ни под каким предлогом.Благо сейчас масса других хороших и надёжных ресиверов.
Последний раз редактировалось: Avsat (Вт Ноя 09, 2004 13:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини что сразу не ответил.Чесно говоря "общался" с этим ресивером около часа.Вызвал клиент не мог подключить.По началу у меня тоже ничего не получалось.При правильно настроенной антене(на другом ресивере у клиента всё работало).Pace ни в какую не хотел сканировать Sirius(DiSECq A) а Hot Bird(DiSEqC B) при этом ловился без проблемм.Sirius я поймал только после того , как подключил Pace через другой ресивер.Так и оставили.Незнаю может проблемма в Дайсек переключателе но напомню , что с другим ресивером (Mondel) всё работало без проблемм.Ещё одно неудобство которое я успел заметить - после того как Pace просканировал каналы их нельзя организовать как тебе хочется.Называется - ищи как хочеш. Smile
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Avsat за разъяснение по факту. Действительно, если для гуру с такой техникой без пузыря не разобраться, где уж там остальным! Странно, почему производители до сих пор не могут навести общий порядок и всё стандартизировать. Можно себе представить чтобы было, если бы и в компьютерной сфере творилась бы такая же фигня?!
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа.. уж. Pace DS-420 NV аппарат 21 века и "лучше и удобнее" ресивера не придумать в ближайшие годы. Через пару дней опишу все его прелести, если хватит у меня нервов его побороть.
Sauce
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изрядно попыхтев кое как всетаки его (pace) настроил на нужные каналы.
1. Выдернул из розетки шнур, воткнул обратно
2. Ждем когда на панели зажгутся 4 лампочки
3. Тут же набираем панельными кнопками волшебное заклинание -
стэндбай - вверх- вниз - стэндбай
4. Ждем когда зальется новый софт ( табличка уверяет что свыше 30 мин)
Не знаю , именно это или не это , но тюнер после этого (правда со второй попытки ) увидел заветные каналы ...
Удачи!
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 1:00    Заголовок сообщения: Новый софт для Pace DS420NV Ответить с цитатой
Добавлю к Sauce.
Антенна должна быть настроена на Сириус 5Е и для юга России иметь приличный диаметр, т.к. обновление софта, похоже, идет с Sirius 2, 4.8E, луч BSS Europe который в наших краях на мелкие антенны не виден. В новом софте версии 1.1.2 в списке спутников добавлен LMI и есть возможность ручного поиска. Заливается около 30 минут. С DiSECq не удалось его подружить. Заметил проблемы с индикацией сигнала (её отсутствие) в режиме контроля и с памятью списка каналов (пару раз прописывал заново). Редактирование списка каналов не доступно. Карта активировалась за 10-15 мин. Для приема одного канала кабельным операторам ресивер ещё сгодится, но домой я бы его не взял.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 16
© 2001-2022
