Самый "глючный" ресивер ,который мне попадался.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
ильнур
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный рессивер у меня октагон прошитый в саб все отлично
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
nikitosik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый глючный ресивер который мне попадался Orton 4100c (естественно китаец) цена которого очень смешная на сегодняшний день - на табло горели не все цифры, при подключении через скарт (был зеленый фон), а при подключении антенны "нет сигнала", да и прошить его так и не удалось Shocked ! Не подумайте что это плохие тюнера, просто этот тюнер, лидер продаж в Украине! Я их продаю около 3000шт. в месяц Very Happy .
Оптовая продажа спутникового оборудования!
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это безусловно Юстон2005 - это полный тормоз, ЭМУлятор периодически-постоянно слетает..., чувствительность низкая, картинка ужасная и т.д.
Ещё старый Хумакс ace via тормознутый и частенько зависает, но это из первых - так что ему может и простительно..., но у его шкала для настройки - просто супер. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но его шкала для настройки - просто супер.
ото ж... Very Happy
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000
А вот шкала от дрима - просто ППЦ
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 500-да.
А от новых? Laughing
sembrs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олегск писал(а):
Самые глючные и тупые рессиверы ..................хъюмакс, причём без разницы кака модель.
Evil or Very Mad
- а может не сама модель, а прошивка -.........
NO
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, va-fox просто супер аппарат!
SGN
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б он еще поддерживал SR выше 30000.... Confused
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gi matrix 2 работает с тарелки нормально, но как только включаю каналы с кабельного диапазона dvb c начинает каждые 5-10 минут перезагружаться, если запись нажмать то сразу перегружается а потом после перезагрузки жесткий диск долго не видит
В чем может быть решение проблемы?
мотор Strong -2100 + 0,6 супрал. тюнер u2c denys pro combo
Равиль75
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:55    Заголовок сообщения: star track 750HD Ответить с цитатой
Не совсем глючный,думаю попался заводской брак,недочёт.,а ситуация в следущем; установил антенну на три головы и дисек 1.0 четырёх портовый,антену отсроил спустился в квартиру подключил рес star track 750HD выставил правильно порты и проблема НЕ РАБОТАЕТ.Т.е порты не видит,подключил свой рейс там всё ок.Проверил у себя с десектом 1.1 всё нормально запустился,снова отнёс с десектом 1.0 запустился но с 5 попытки.Через два дня звонит ,опять не работает,предложил ему поменять рейс по гарантии пока он отказался,вообщем подобрал другой дайсик ,заработал.Через месяц опять этот рейс глюканул.Соседке ставил StarTrack HD GALAXY I тот без проблем работает.У обоих этих рес меню одинаковое,но начинка видимо разная.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт Юстона полностью согласен!
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI 9196m - слепой поиск просто убивает ресивер ))) ( прошивка последняя работоспособная с форума ги, которая ставилась исклбчительно через ЗАДНИЦУ, простите, флешку и комбинацию кнопок , по другому никак )
В общем, в полку прибыло )))
BRETT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GS -8306 (mp-4; S-2). Exclamation Это нечто!
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал 32000 - берёт Shocked чуть выше - нет.
sat78
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то чтобы очень глючный но скорее неудобный как для меня - GS 7001S -при смене дисика или отключении кабеля от тюнера все каналы в списке перестают работать.Приходится всё заново пересканировать.. может это мне такие тюнера попадались? как у других владельцев тоже так?
BRETT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель отключаете при включенном ресивере? Что крайне нежелательно!
sat78
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет...тюнер с розетки отключался.Это я знаю.
Антон Сергеев
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
PAVLODAR писал(а):
Samsung 9500 / Самая большая беда- плохо работает с низкими скорастями,в остальном отличный апарат.
Согласен.Все мои клиенты , которым я поставил Самсунги - довольны.
Озаботился сейчас выбором нового ресивера и мне тоже посоветовали Самсунг 9500. Сказали, что оптимальный вариант. Не ожидал его встретить в этой теме...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2017 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антиквариат Smile
Страница 15 из 16
