Malevolent
Зарегистрирован: 18.02.2006 Сообщения: 23 Откуда: Yekaterinburg
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 7:40 Заголовок сообщения: пожалуйста подскажите |
можно принимать hot bird в Екатеринбурге на 90 тарелку и много ли программ живу на 12 этаже препятствий нет
спасибо |
Жермунай
msrg
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 18:15 Заголовок сообщения: |
живу немного севернее ближе к Уральским горам 60E на 60Е
Hotbird принимал на 90 см. при точой настройке смотреть можно,
но не всё максимальный сигнал по SS2 с дровами 4.2.8 получался гдето 58%. Лучше если тарелка 120 см и конвертор GI-201 (0.2dB)
тогда показывают все трансподеры. |
filin2000
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 19:37 Заголовок сообщения: |
А В БАРНАУЛЕ НА 1.30 ЧТО НИТЬ ПОКАЖЕТ? СТОИТ ДЁРГАТЬСЯ? _________________
sich
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 19:56 Заголовок сообщения: |
ЖИВУ НА 23-м этаже и всё ловлю 4 тарелки  |
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
| sich писал(а): | ЖИВУ НА 23-м этаже и всё ловлю 4 тарелки  | При чем этаж. Видели в Германии антенны в клумбах. |
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 20:53 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | sich писал(а): | ЖИВУ НА 23-м этаже и всё ловлю 4 тарелки  | При чем этаж. Видели в Германии антенны в клумбах. | Может быть потому , что в Екатеринбурге этот спутник довольно низко висит. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 20:58 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | ganimed писал(а): | | sich писал(а): | ЖИВУ НА 23-м этаже и всё ловлю 4 тарелки  | При чем этаж. Видели в Германии антенны в клумбах. | Может быть потому , что в Екатеринбурге этот спутник довольно низко висит. | Точно, не подумал... |
