как смотреть 2 тарелки
Heineken
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 16:33    Заголовок сообщения: как смотреть 2 тарелки Ответить с цитатой
одна тарелка ловит HOTBIRD ,другая TURKSAT .как смотрет их на одном ресивере .слышал нужен какой-то переключатель(SICSWITCH ).подскажите пожалуйста что это такое и как им ползоваться, а то устал выдергивать кабель от HOTBIRD и вставлять кабель TURKSAT и наоборот.спасибо
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто. Подключить между антеннами и ресивером. Главное, чтобы ресивер поддерживал протокол управления свичём.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно так же использовать 12 вольтный переключатель или DiseqC (на два, четыре или 10 тарелок).
Опять же, использовать их можно если ресивер имеет гнездо для 12-вольтника, или поддерживает diseqC протокол (хотя бы 1.0 для diseq`а на 2 терелки).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неусложняй DiseqC 1,0 Всё таки 21 век и ресиверы с ним дружат
Sigitas
