Помогите, а то свихнусь...
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 16:23    Заголовок сообщения: Помогите, а то свихнусь... Ответить с цитатой
Спасайте – схожу с ума!
Ситуация такова. Год назад я купил и установил на крыше тарелку с двумя головами. Все было в шоколаде, смотрел все русскоязычные программы с двух спутников: хотберд и сириус.
Но этого мне показалось мало, и я прикупил еще одну тарелку с головой для просмотра Амоса. При установке этой тарелки пришлось немного передвинуть старую. С этого момента начали твориться чудеса. Прием спутников не пропал, но начали пропадать каналы. Сначала на НВ пропал X-Dream, потом все немецкие программы. Я полез на крышу настроить тарелку (взял с собой тюнер, телевизор), но настроиться на эти программы не смог (остальные программы шли). Периодически (где-то раз в месяц) я делал вылазки на крышу для подстройки качества приема, но каналы наоборот стали пропадать еще в большем количестве.
Прошел год. На данный момент я принимаю все те же три спутника, но из них русскоязычные программы принимаются только на Амосе.
На этой же крыше я помог установить тарелки еще трем своим товарищам. У них все программы идут в отличном качестве. Может из-за того, что их еще не приходилось подстраивать…
Что делать?
Нахожусь в Брюсселе. Железо: ресивер Samsung DSB-S300V, две тарелки по 80 см, 2 головки «Aristar» по 0,5 дБ, одна – 0,3 дБ. Diseq на 1 вход/4 выхода. Длина кабеля от Diseq до тюнера около 30 метров. И еще: сигнал на пропавших частотах есть, но он скачет.
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой ресивер себе подключал?, похоже что у тебя ВЧ блок вылетел на тюнере. Но не буду нечего утверждать, подключи другой ресивер и проверь на нем.
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Сегодня попробую.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер "Samsung DSB-S300V" надо занести в Книгу рекордов Гинесса за самый узнаваемый глюк... Smile
Как только я вижу это название в сообщении, так сразу первая мысль - кондёр в ВЧ-блоке тюнера... Smile
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого места можно по-подробнее...
Можно ли глянуть на схему или фото?
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Какая схема, открываешь ВЧ блок, а там один единственный электролит.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать здесь: ВЕСЬ топик!
http://viaccessfree.org/forum/viewtopic.php?t=20261
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топик почитал. Паранойя отступила. Very Happy
Теперь хочу откопать свой паяльник для предстоящего удаления ацкого конденсатора. В связи с этим вопрос - дайте, пожалуйста, подробное описание аналога этому электролиту. И еще, как правильно его отпаять (сверху или надо все снимать и подлазить снизу Shocked )
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы его просто выкусил, а не выпаивал. А аналог конденсатору с подробным описаловом- это круто!
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто на фотке (из любезно предоставленных ссылок) электролит заменен на другой, желтого цвета. Вот и хотелось бы узнать о нем побольше. В Бельгии, к сожалению, нет радиорынка.
А как заказать деталь по каталогам - я еще не знаю. Есть вариант - попросить друганов на родине прислать, но им тоже надо объяснять "популярно". Rolling Eyes
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:31    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Alameda писал(а):
Топик почитал. Паранойя отступила. :D
Теперь хочу откопать свой паяльник для предстоящего удаления ацкого конденсатора. В связи с этим вопрос - дайте, пожалуйста, подробное описание аналога этому электролиту. И еще, как правильно его отпаять (сверху или надо все снимать и подлазить снизу :shock: )
Незнаю какой там номинал ! Найди такой-же ( например 100мф 15в стоит там надо обязательно найти 100мф а вот вольтаж можно больше
меньше нельзя.
Если много разбирать или проблемно выпаять - кусачками оккуратно его разломай чтоб оставить целыми его впаянные ножки . К ним спокойно припаяешся кондёр загнёш для удобства пайки. Ножки нужно сделать как можно короче лижбы припаять хватило длины.
Соблюдай полярность! + и -
Кондёр можно ковырнуть с любого поломанного радио устройства -
Телик Видак И т. д.
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме стоит электролит 47 мкФ 16 вольт.
Фото здесь 150 кБ
http://dim.overdrive.by/image-cache/Pictures/Tun_S300V_disp800.jpg
В каких пределах могут быть параметры замены?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото здесь 150 кБ
47 мкф 25в - 50в -лижбы влез.
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влез - это в смысле, чтобы крышка закрылась? Laughing
Извините за дурацкие вопросы Embarassed но как он должен выглядеть, что на нем должно быть написано? Держу в руках плату от старого телевизора - на ней спрошные электролиты, а люди советуют менять кондер на керамический. Как быть?
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кругленький такой, белый где-то 4 мм, меняли много раз, даже крышку потом не закрывали, не вмещался новый конденсатор. Вот ТАК.
Alameda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень прошу, спасите!
Дайте фотку кондера или описание!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 22:05    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.elitan.ru/upload_files/pdf/k50-68r.pdf
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто дух захватывает от потрясающей по силе художественного описания борьбы с одним электролитом! Laughing
Можно закончу? Кондёр выкусить кусачками, осторожно, не выламывать, а именно откусить, сначала верх, потом откусить или отпаять низ. Взять ( выпаять, купить, украсть)любой другой электролит, 47 мкФ, напряжением не более 25В, т.е. либо 16, либо 25. 10В не брать, да и встречается редко, 50В тоже нежелательно. Электролиты, рабочее напряжение которых менее половины номинала, быстро теряют свою ёмкость. Электролит лучше взять новый, с длинными выводами, тогда его можно припаять лёжа над микросхемой.
Поскольку, как я вижу, имеются проблемы, в какой именно руке держать паяльник Wink, то лучше всего со всей этой ерундой обратиться к опытному в этом деле приятелю или знакомому. Без обид.
Alameda
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол-часа затачивал руку под паяльник. Кондер выпаял из какого-то блока питания. 47 мкФ 16 вольт. Присобачил его на место старого и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Всем спасибо за помощь, думаю, что тема исчерпана. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чувством глубокого удовлетворения перевёл дух...а ведь я реально боялся за несчастный Самми!
