filin2000
Добавлено: Вт Фев 21, 2006 16:40 Заголовок сообщения: кто SPORT с 80 в ку смотрит |
у кого как показывает ?кто где и на что ? И чем смотреть и через что?
11544 V 10852 3\4 _________________
filin2000
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 8:16 Заголовок сообщения: |
что ни у кого не показывает? _________________
dilsuz
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 8:35 Заголовок сообщения: star |
| ЧТО ,ГДЕ, КОГДА |
filin2000
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 9:01 Заголовок сообщения: Re: star |
| dilsuz писал(а): | | ЧТО ,ГДЕ, КОГДА |
выше же написан транспондер
говорят на ресивер его не посмотришь ,это правда?
вот и спрашиваю на что чем и как _________________
дедушка
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 13:05 Заголовок сообщения: |
| Хороший вопрос.Тоже очень интересует. |
filin2000
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
щас попробовал сигнал прет как из танка и на ресивере и на компе через skystar 2 даже пиды отсканировались 32,48
но ничего не кажет
НАРОД как его смотреть и через что  _________________
filin2000
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 14:20 Заголовок сообщения: |
вот кое что нарыл может кому пригодится сам может завтра попробую
КАК СМОТРЕТЬ ДАНУЮ ШТУКУ
настраиваем просмотр каналов с помощью SS2
проинсталлирован софт для ss2 ver.4.3.2 или более старая, vlc ver. 0.8.2 или более старая
1. перемещаемся на спутник 80E
2. открываем setup4pc
3. в satellite нажимаем add (добавить)
4. в открывшемся окне вводим имя спутника.
5. нажимаем ok.
6. открываем меню transponder management
7. в открывшемся окне нажимаем add.
8. вводим параметры транспондера.
транспондер 11544
symbol rate 10852
fec 3/4
polarity vertical/right
нажимаем tune
в signal quality должен появится сигнал - зелёная полоска
9. нажимаем ok окно закрывается
10. нажимаем close в меню transponder management
11. открываем меню data service
12. нажимаем add (добавить) в provider name
13. вводим имя провайдера
14. в пид листе убираем галочку у hexadecimal
15. в маленькое окошко под hexadecimal вводим 51
16. нажимаем insert
17. в транспондер нажимаем add добавить
18. открывается меню add транспондер
19. в этом меню выбираем введённый транспондер
вводим имя
нажимаем ok
20. в меню data service нажимаем ok, при этом откроется окно рекомендующее активировать сервис
активируем сервис.
21. открываем правой кнопкой мышки иконку setup4pc
22. нажимаем на строчку с сервисом согласно введённому вами имени например вы вводили имена iptv : iptv
значит выбираем в списке именно этот сервис. сервис активирован.
23. открываем vlc
24. в меню file открываем open network stream
25. в открывшемся меню выбираем udp/rtp multicast
26. вводим адрес 239.0.15.1 - нажимаем ok появляется картинка
27. повторяем пункт 24,25
28. вводим адрес 239.0.15.2 - нажимаем ok появляется картинка
29. повторяем пункт 24,25
30. вводим адрес 239.0.15.3 - нажимаем ok появляется картинка
31. нажимаем иконку playlist в меню
32. в меню manage выбираем save playlist, сохраняем playlist,
теперь даже если вы переместитесь на другой спутник для просмотра этих каналов будет достаточно
1. переместится на спутник 80e
2. в меню сервисов (правая кнопка мышки на иконке setup4pc) - активировать созданный выше сервис п.21,22.
3. кликнуть на сохраненный плэйлист vlc.
удачи.
если стоит firewall программе vlc необходимо
разрешить входящий udp с адреса 80.241.48.46 на порт 1234 _________________
дедушка
Добавлено: Чт Фев 23, 2006 9:41 Заголовок сообщения: |
| Не я пошел смотреть Спорт с Ямала.!!! |
filin2000
Добавлено: Чт Фев 23, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
| дедушка писал(а): | | Не я пошел смотреть Спорт с Ямала.!!! |
а там не только спорт, там каналов целый пакет _________________
Konstantin_
Добавлено: Чт Фев 23, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| Ну, как принял IP-TV на компьютере? |
vega-tv
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 78 Откуда: Новосибирск - 55°20', 84°33'
