dima05
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 12:09 Заголовок сообщения: DRE-4000 "Триколор-ТВ" 8 штук на одну тарель |
| Клиент поставил задачу подключить 8 тюнеров DRE-4000 "Триколор-ТВ". Потянут ли они с одной тарелки? Все таки после каждого тюнера сигнал слабеет. У меня прецендента такого еще небыло, может кто делал? |
Dimons
dima05
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 15:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Но такой вопрос. На каждом тюнере есть выход на следующий тюнер, то есть их можно соеденить последовательно. А сколько можно? У меня дома так работает тюнер каон и компьютер. Визуально без пролем, а на сколько падает сигнал определьть трудна. Попугаи в которых сигнал мереится разные.  |
ivan Модератор
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 1737 Откуда: Киев. Украина
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 15:53 Заголовок сообщения: |
Я как то цеплял 12 штук Хумаксов 5200 для НТВ+ пакета в одной поляризации.
То работало.
И как то я незадумывался про затухания.
А может и стояло задуматься.  |
Sater
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
| Если конвертор с нормальным коэфф усиления (например НТВ-шный), и кабель хороший, то и 8-й будет работать. У меня GS-7001s работал, когда по верхней шкале(уровень) было 10%, а это тот же DRE. |
dima05
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 17:01 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Сделаю, напишу что получилось  |
Gig
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
Так это что в каждую квартиру будет заходить кабель и выходить из квартиры и так в каждой квартире, кроме последней? _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
dima05
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| В каждую камнату, ну не вкаждую, в некоторые. Разводка по дому. |
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 23:24 Заголовок сообщения: |
Ещё можно поставить конвертер на 8 выходов. (бывают и такие) Удачи. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Gig
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
| dima05 писал(а): | | В каждую камнату, ну не вкаждую, в некоторые. Разводка по дому. |
Понятно, что не во все, а в каждую из этих 8ми.
Но прикинь какой-нибудь деятель отключит ресивер и открутит от него LNB IN и LNB out и все, кто после него будут обламываться.
Лучше уж конвертер с 8 выходами. _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 12:52 Заголовок сообщения: |
Может проще делителем поделить?
Помню делал так на Ямал... просто одну поляризацию поделил делителем на 6 и поставил 6 приёмников.... работает без проблем. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
Gig
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 13:39 Заголовок сообщения: |
А тут как раз одна порязирация, т.к. Триколор весь идет в одном транспондере _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
dima05
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 21:33 Заголовок сообщения: |
| Кстати об одной поляризации. С сентября намечается платный пакет с триколора. Если он будет в другой поляризации, то можно пролететь. |
Gig
Добавлено: Пн Фев 27, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
Откуда инфа? И подробнее можно? Что трансиловать будут? _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
dima05
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 9:35 Заголовок сообщения: |
| Волубуев в отвечал на вопросы по этому проекту, это его слова. В форуме если интересно поищу ссылку.. |
dima05
Добавлено: Вс Мар 12, 2006 21:27 Заголовок сообщения: |
Раз обещал рассказать, что из этого получиться, рассказываю. Соединил последовательно DREшки. Тарелка 90см. кабель 100метров. Сигнал остался 100 попугаев. Одна неприятность, чтобы это работало, все тюнеры должны быть включены. И ладно бы в дежурном режиме, все должны быть в рабочем. Кстати, каон достаточно оставить в дежурном режиме, чтобы работали остальные, соединенные через него.
Мне посоветовали, соединять не тюнеры последовательно, а использовать китайский проходной делитетель, телевизионный. К нему подключить тюнеры. Так вроде делали, и всё работало. Кто нибудь их использовал? |
Sater
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
| Только не телевизионный, а для 2й спутн. ПЧ, до 2ГГц. И с проходом питания в нужную сторону. Если нет, то можно открыть и поменять полярность диодов. И ставь конвертор 10750, чтоб работать без 22кГц, иногда может мешать в моменты включения. И все должно работать. |
dima05
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 19:31 Заголовок сообщения: |
| С этим понятно, и всё таки. Если взять не диодный а китайский, конструкция такая. На феритовый сердечник намотано по два витка провода с каждого входа, на выходе (или входе) они соеденены вместе. Напряжение проходит свободно. Сейчас ради интереса врубил последовательно со своим ресивером, пара попугаев мож и пропало, это не существенно. Как остальные рессиверы себя поведут, Насколько опасно если напряжение с одного попадет на другой? |
Sater
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 11:37 Заголовок сообщения: |
А ты припомни для начала законы Кирхгофа, да и Ома заодно, и сам поймешь.
Ну больше делать было нечего разработчикам, как впихивать в маааленькую коробочку еще какие-то диоды.
Если все ресиверы включены на одно напряжение - это гут. А если включен только один, а остальные нет, то не упадет ли напряжение ниже низкого? |
dima05
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |
Вот в том то и дело, что все не на уровне линейного сопротивления если об законе ома. Если два стабилизатора с разными напряжениями типа кренок включить навстречу друг другу останется наибольшее напряжение. В класическом стабилизаторе роль диода выполняет n-p переход управляющего транзистора.
\__/
Насчет незря придумали, так и кабель именно для спутнокого интернета не зря придумали, по цене в пять раз дороже но с тем же результатом, на практике разницы ни какой но можно сделать круглые глаза и убедить клиента что другое работать не будет.
По большому счету, и на диодах можно поставить, когда идет работа делаеш автоматом "как люди" делают.
Кабы былаб под рукой схема тюнера, вопрос сам собой отпал, просто очень хочется до истины докапаться. |
