Нет сигнала на стареньком Samsung DSR 9400via
Spaik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 18:42    Заголовок сообщения: Нет сигнала на стареньком Samsung DSR 9400via Ответить с цитатой
Гдето пол года назат начались проблемы Confused . При переключении канала с Сириуса на на канал на Амосе и наоборот была очень длинная задержка при открытии(может с пол часа). Но потом вроде нормально. Потом еще. Потом нормально.... Confused
Вот недавно Сириус как ни странно(он в фокусе) вообще отрубился Sad .
а Амос работал но с заметно сниженым сигналом. Недели две я не лез к нему (впадло было). Потом решил третью голову поставить на Жарптицу. Купил, довольный начал ставить. В фокус ставлю Сириус (а от него буду плясать остальные две) - а тут хер тебе. Сигнала НЕТ. ВООБЩЕ. Confused Перепробовал все головки(мож с ними че!!) все равно сигнала НЕТ. Потом догадался пойти к товарищу Idea , у него-то все настроено - и там полный БОЛТ - сигнала НЕТ. Ресиверу 2.5 года.
Лоадер грузится нормально, настройки, все...
Гдето читал что надо кондер перепаять в ВЧ блоке, мож поделитесь опытом, кто сталкивался. Паяльник в руках "держать" умею Smile .
Очень не хочется платить 100-150грн заремонт когда можна как то самому Exclamation . Wink
Последний раз редактировалось: Spaik (Чт Фев 23, 2006 11:38), всего редактировалось 1 раз
sig24
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема и у меня.в вч блоке стоит всего один электролит.
вот его и меняй.удачи.
Spaik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще про микруху lnbp12sp говорили. Разобрал свой тюнер и вот - следы канифоли значит ее уже меняли!!?? Раскурочил ВЧ блок - кондер не трогали.
Мож кто вдеталях раскажет что для чего надо и как его делать а то сразу страшно браться (по возможности с картинками) буду презнателен?
Spaik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат подогнал телефон с фотиком Cool . И вечером я єтот тюн и все ети кондеры пофоткаю и завтра выложу. А кто с етим сталкивался пускай пальцем тыкнет Arrow что надо перепаивать. А то я вижу, на словах дела не будет...
