мотоподвес , 0 ,ЮГ направление тазика
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 20:50    Заголовок сообщения: мотоподвес , 0 ,ЮГ направление тазика Ответить с цитатой
может тема и не актуальная но думаю многим интересная
куда направить мотоподвес в нулевом положении при его покупке в различных регионах
например в БАРНАУЛЕ это между ямалом и экспрессом ам2
тоесть выставляем механически ноль на моторе включаем программу
SS2DiSEqC19 и отводим движок на 5,4 градуса влево в таком положении ищем ямал
от ноля вправо отводим 5 градусов там экспресс ам2. возвращаем в 0 отводимна 34 гр вправо должен быть экспресс 22 делаем вывод - с дугой всё гут. дальше все от фантазии.
хотелось бы узнать ,а в Мариуполе 0 между чем ,между какими спутниками Question
да и вообще по стране ,народ поделитесь Exclamation
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все очень просто есть такие понятия долгота и широта, наилучший ноль тот спутник который находится не далее от твоего положения чем в 15-ти градусов
makedonskii
В нулевом положенние у нас настраеваем на Астру 28Е.
biman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нулевом положении зеркало должно смотреть строго на юг и естественно расположение спутников для каждой точки будут различны.
biman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украина ауу.. меня МАРИУПОЛЬ ИНТЕРЕСУЕТ
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карте есть такие линии - параллели и меридианы...
Вот на каком меридиане Мариуполь расположен, то и есть нулевая точка...
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димон! тебе не лень писать столько букв?
не проще ли написать так: ЮГ ,ИЛИ 0,В МАРИУПОЛЕ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ (таким) СПУТНИКОМ И (таким)
(АМОСОМ)например И (СИРИУСОМ) - это пример
и все ясно и понятно
тут народ дырочку на движке найти не может сброса настроек втечении 3х дней ,а ты про паралели! я вот даже знаю дипломированых гиодезистов которые про меридианы соображают с трудом......а про координаты без теодолита ......о чем ты?? Laughing
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту посмотри!
Если не о чем поговорить, тогда другой разговор и не здесь...
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка, по которой можно найти координаты почти любой точки.
http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html
