Помогите выбрать: MABO или СУПРАЛ
daswer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Помогите выбрать: MABO или СУПРАЛ Ответить с цитатой
Помогите выбрать:MABO 1,85 м., офсет, полярная подвеска Материал - аллюминий
Габаритные размеры (мм) 1890 Confused x1720
Размер рефлектора (мм) 1880x1700
Масса 28,10 кг
С полярной подвеской 38,00 кг
Частота, ГГц - Коэфициент усиления, дБ
10,95 - 43,90
11,75 - 44,50
12,50 - 45,00
12,75 - 45,20
или
СУПРАЛ STV 1,8 –11 1,80 м., офсет, азимутальная/полярная подвеска Материал - аллюминий
Габаритные размеры (мм) 1800x2001
Масса 77 кг
10,95 – 12,75 - 46,3
разбежка в цене примерно в 150 $(дорожеСУПРАЛ). У СУПРАЛА подробнное описание и тех характеристики:
Диаметр рефлектора 1800 мм
Тип зеркальной системы offset
Офсетный угол 26 град
Фокусное расстояние 1035 мм (f/d=0,575)
Диапазон частот 10,95÷12,75 ГГ
Ширина луча 0,9°
Коэффициент усиления 46,3 ДБ
Уровень боковых лепестков не более -21 ДБ
Уровень кроссполяризации -21 ДБ
Тип подвески Полярная
Угол наклона экваторной оси 10÷50°
Угол параллакса 5…9°
Угол азимутальный ± 60°
Масса антенны со стойкой 82 кг
Допустимая масса конвертера с облучателем 1,150 кг
а на MABO ничего. Благодарю за помощью.
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я себе еще этим мозги парил уже давно бы свихнулся, главное по зоне диаметр и цена соответственно качеству Shocked Rolling Eyes
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы выбрал Супрал.
Они более точные, так сказать.
Меньше бракованых, хотя это больше зависит от того, как и кто их перевозит, чем от производителя.
Да и Супрал более жесткие, (на мой взгляд) меньше вероятность погнуть края.
SET
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Супрал не пожалеешь! Очень хорошие антенны.
sig24
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супрал делается на совесть.я всё их производство смотрел.
я сам из ульяновска где их делают и закупаю естественно у них всё
железо какое надо клиенту.
