vasya
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 22:32 Заголовок сообщения: 36-53-60 |
| широта 47.38 долгота 31.18. 90 см тарелка, хочу построить мультифид. В центре ставить 53 гр или 60? И еще, как с обычной головки (ку) сделать чтобы принимала круговую, например левую. Всем благодарен за ответ |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 16:46 Заголовок сообщения: |
| Координаты 45.21,37.14.Краснодарский край.Мультифид 53+36 очень легко.В фокусе 53.Уровень 36 практически не упал.Не дает дождь.Хочу добавить 75-там интереснее.Сигнал с 75 идет очень хорошо.Тарель Супрал 0.9.36+53 не расчитывал-ловил на глаз.Если спереди тарелки 36 справа на 16 см, вниз сантиметра на 3.Причем голова 36 почти параллельно 53-ей.75 будет влево на 18 см и на 6 см вверх.Разброс по азимуту между 36 и 53 -23 градуса.Между 53 и 75 -26 градусов.Я немножко округляю.Тем не менее 53 и 36 идет очень хорошо.По зоне покрытия сигнал АМ 22-48dbW,LMI 1-47dbW.Если будет удачно с 75-попробую еще и 60.В головку надо вставить пластину-поищи в форуме как сделать.Я тут не специалист-поскольку не пробовал.А лучше купи голову с круговой поляризацией,а с линейной оставь для мультифида.Да у меня головы Golden Interstar GI-101,GI-201.Рессивер DRE-4000-Триколоровский. |
Dimons
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 21:39 Заголовок сообщения: |
| У меня в Риге на 1,2 Триакс идёт нормально, но в снег 60Е подсыпается! |
AEV
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 22:15 Заголовок сообщения: |
| Сергей 22 писал(а): | | Если будет удачно с 75-попробую еще и 60. |
С 75Е не парься, начинай с 60Е. Не тот размер. А он имеет значение! |
