FSV
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 16:01 Заголовок сообщения: Настройка на сириус |
| Подскажите самый сильный транспордер на сириусе и возможно ли на него настроиться в Москве на метровую тарелку? |
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 18:19 Заголовок сообщения: Re: Настройка на сириус |
| FSV писал(а): | | Подскажите самый сильный транспордер на сириусе и возможно ли на него настроиться в Москве на метровую тарелку? |
11843 Н 27500  _________________ Sigitas
FSV
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 19:01 Заголовок сообщения: |
| спасибо,получилось,жаль только 90см тарелка нужна как минимум... |
Gig
Добавлено: Сб Фев 25, 2006 22:00 Заголовок сообщения: |
У меня 90см в Москве. Вполне нормально. Правда вчера не было ветра и снега много навалило весь конвертер насыпало и украинский пакет упал. Сегодня все восстановилось. _________________ Дилер триколора
дома 36E + 85E |
FSV
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 0:16 Заголовок сообщения: |
| да,попытался пристроить 60см на сириус,но картинка сыпиться,устойчевый приём только на метровой...так и не получилось пристроить 60см,тарелка с конвертором простаивает...буду пытаться хипсат поймать,хотя как-то не вериться что кто то реально ловит,хотя не раз видел именно этот размер на 30W направлен |
SET
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 1:46 Заголовок сообщения: |
60 на хиспасат?? Хиспасат на 90 идет более менее,вот на 120 супрал уже хорошо!
P.S. хотя попробуйте,потом расскажите как и чего))) _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
FSV
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 10:56 Заголовок сообщения: |
| по карте покрытия действительно от 120 см,но мне просто непонятно,на соседном доме как раз висят в двух местах тарелки по 60см в направлении 30W,при этом похоже одна фирма устанавливала,мультифид 36Е и 13Е и вторая эта тарелка,не для красоты же висит,правда наклон к земле,но для хиспасата так и должно быть...сегодня попробую... |
Sting@r
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 78 Откуда: Республика Беларусь. г. Минск.
Добавлено: Вс Фев 26, 2006 21:50 Заголовок сообщения: |
| Около Минска 60-ка отлично подходит сигнал 50-60 процентов... |
FSV
Добавлено: Пн Фев 27, 2006 16:21 Заголовок сообщения: |
| вообщем что приемлимо для Минска(60см),неприемлимо для Москвы,сигнала вообще нет на 60,на метр приём нормальный,хотя не все каналы из пакета тв сабо принимаются,всё таки информация,что для хиспасат 120см оптимально, наиболее соответствует действительности... |
