СРОЧНО ВСЕМ СЮДА!!!!!!!!!!!!!!!
Max_MM
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2006 18:01    Заголовок сообщения: СРОЧНО ВСЕМ СЮДА!!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Помогите ПЛИЗЗЗ,Openbox x-800 немогу настроить каналы на Амосе.Я что-то в меню настроек непойму что выставлять?
Например: 0-12V Вкл.Выкл??????????????????????
romansat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку первыми в списке транспондеров на AMOS выставлены те,в вертик. поляризации,а это ближневосточный луч,зайди в список транспондеров--MЕНЮ,УСТАНОВКИ,ПОИСК КАНАЛОВ,СПУТНИК AMOS,ЖЕЛТАЯ КНОПКА(список транспондеров),выбери трансподер в Н поляризации,хотя бы 11723.Н.27500.,поставь на него курсор и нажми снова желтую кнопку(сканировать).И так далее.
Max_MM
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2006 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так делал,а каналы непоявляются.Пишет НЕТ НОВЫХ КАНАЛОВ.Что такое UnCommitted там менянтся значение от 1 до 16,или отключен.
romansat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uncommited-это если у тебя каскадирование сигнала.Если больше2-х LNB-ставь 1.0,шаг вниз и выбирай головку,а 1,1 не надо,если мотор-то дисек-мотор.А вообще то почитай здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,23544.0.html
Max_MM
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня три головки Амо,Сириус и ХотБёрд.Выбираю частоту вруную например 10722 на амосе,уровень 98%, сигнал\шум 53 нажимаю сканироват,а каналы непоявляются.Пишет Нет новых каналов.
Каким-то чудом только К1 нашелся и ВСЁ.
Иеще что такое: в меню Условный доступ\Система доступа\и появляется выбор кодировок Виацес,Медиагвард и т.д. Зачем этоо???????
Благодорю Всех за оказаннуы помощь!!!!
Max_MM
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем за отзывы.Всё было элементарно и просто.Надо было сбросить настройки и заново просканировать каналы.
