3 головы на два тюнера
sergyo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 7:43    Заголовок сообщения: 3 головы на два тюнера Ответить с цитатой
Подскажите, как развести 3 Ku-шные головы на два тюнера
(чего применять - дисеки и переключатели)
причем две из них - нижний Ku-диапазон, одна - верхний
Если, конечно, от этого чего-то зависит
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте три twin головки и два переключателя Diseqc х 4. В этом случае каждый ресивер будет работать независимо.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено и проблем нет
Sigitas
meha
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 4:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить на каждую голову по сплитеру и а потом разделить на Дисек 4:1 Если там конечно нет горизонталке, у меня так стоит работает. проверено на себе!
sergyo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 4:40    Заголовок сообщения: 3 головы на два тюнера Ответить с цитатой
Спасибо!
Еще один вопрос (два)
Питание головок необходимо включать на обоих тюнерах или на одном?
и как питание передается к головам через Дисек - ко всем сразу или по переключается по управляющему сигналу на определенную голову?
Interesno!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включай на двух,иначе при выключении тюнера ,где питание "он",тюнер с питанием "оф" покажет черный квадрат
