Настройка мотоподвеса
ness
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Настройка мотоподвеса Ответить с цитатой
Купили на днях знакомые мотоподвес и антенну 900 на 1000 мм. Решили поставить и настроить его сами естественно перед этим почитали информацию на форумах. Так вот г. Тольятти Широта 53,6 Долгота 49.6. Выставили 0 на юг и стали настраиваться на ближайший спутник 53Е. поймали максимальный сигнал. Далее стали крутить тарелку через функцию UESAL (пишу на память). На 60Е сигнал есть, дальше находит все спутники до 90Е естественно те что возможно поймать у нас. Начинаем крутить в другую сторону до 36Е все нормально но потом дуга уходит и до 7Е нет никакого сигнала. Пытались настроить дугу но все четно скорей всего что-то делаем не так.
Подскажите если не трудно что нужно выставить и как?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте правильно ли выставлен кронштейн. Должно быть строго вертикально по уровню. Второе выставите на мотоподвесе угол места в инструкции к мотоподвесу обычно прилагается карта где очень легко можно вичислить сколько нужно устонавливать. Поставьте мотор на "0" и антена в этом положении дожна смотреть ровно без сдвигов в лево и право . А потом настройтесь на самый южный спутник в вашем регеоне ,если это 53Е то поверните мотор примерно на 4 градуса в лево(на моторе должна быть шкала) и настраивайтесь на 53е.Всё должно получится. И ещё вопрос. У вас случайно нет препядствий между 36Е и 7Е - большие дома , деревья, итд.
ness
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без мотора стояла антена смотрели 13Е и настраивали 7Е
