Жермунай
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 14:12 Заголовок сообщения: Протоколы DiseqC`ов |
Правильно ли такое определение, что если ресивер понимает протокол 1.2, то он автоматически понимает и протоколы 1.0 и 1.1, и соответственно не понимает 2.1?? _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
sat-bird
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 14:36 Заголовок сообщения: |
Немного ни так, если:
1,0 то и 2,0
1,1 то и 2,1
1,2 то и 2,2 _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Жермунай
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 15:53 Заголовок сообщения: |
Вот у меня на рисевире стоит метка DiseqC 1.2
Но кроме этого он поддерживает и 1.1 (чем я сейчас успешно пользуюсь Дисеком на 10). Соответственно и 1.0 есть.
Так что получается в результате? _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
sat-bird
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
А в настройках тюнера как стоит, управляешь мотором, или написано 1,1 и управляешь uncommitted switch _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Жермунай
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 17:25 Заголовок сообщения: |
В меню "Настройки антены" есть и 1.0 (на 4 гловы), и mini A c mini B, и 1.1 (на 16 голов), и отдельное меню для позиционера 1.2.
Естесс-но использую 1.1. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
sat-bird
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Ну вот видишь Ты пользуешься 1,1 у меня на тюнере тоже написано что только 1,2 и USALS. Хоти в настройке есть 1,1 я тоже пользуюсь 1,1 и коммутатором таким же как у тебя на 10 вых.
Если кому интересно что такое USLAS, читайте на моем сайте http://compua.net/article256.html _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Жермунай
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
Ну вот то, о чем я и сказал в первом сообщении:
Если на ресивере написано "протокол 1.2", то значит этот протокол 1.2 поддерживает и 1.0 и 1.1 автоматически. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
sat-bird
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | Ну вот то, о чем я и сказал в первом сообщении:
Если на ресивере написано "протокол 1.2", то значит этот протокол 1.2 поддерживает и 1.0 и 1.1 автоматически. |
Не Если на самсунге С 300 написано 1,2, он не как не держит 1,1 (пример) так же само и 600 опенбокс и ГолденИнтерстар. _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 19:05 Заголовок сообщения: |
Я ставил но насколько помню там разные програмы есть для него а на Хумах ставил и програмировал как DiseqC 1.2 мотор.Потерял сылку на немецкий сайт на Русском там хорошо он был описан _________________ Sigitas
Жермунай
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 1:27 Заголовок сообщения: |
Ясно. Значит у разных ресиверов по-разному. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
dilsuz
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 9:25 Заголовок сообщения: dicek |
| меня убивает то что там нойс 3 db j |
vd
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
| наверно там не "нойс" 3db , а ослабление сигнала 3db, это совсем разные вещи. 3db нормально. |
