Выбор ресивера с винтом
sn8p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Выбор ресивера с винтом Ответить с цитатой
Уважаемые,
подскажите новичку 2-3 модели ресиверов с жесткими дисками, лучшие (цена/качество) по вашему мнению.
Требования:
- писать программы на винт
- перекидывать записанное на комп (напр. по USB)
- официально смотреть НТВ+
- остальное смотреть через EMU
- не переплачивать за ненужные мне штуки
Ни про карточки, ни про то куда их суют, ни про какие-то кам-модули не имею никакого представления.
Да, еще наверно желательно чтоб можно было подцепить несколько конвертеров.
Зарание спасибо.
rip odb
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openbox CI7000PVR
Hivision HV-5000 PVR
Homecast S8000CIPVR
eM Tech 320 PVR
Interstar 9000 PVR CI Premium
Dreambox DM 7020
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
sn8p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, sat-bird. Щас буду разбираться.
чуть не забыл: обязательно нужен оптический 5.1 выход
rip odb
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не помню все ли эти ресиверы соответствуют, твоим требованиям. Смотри сам.
sn8p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю, на некоторых ресиверах по 2 тюнера. Не уверен что за это стоит переплачивать.
А чтобы воткнуть карточку НТВ+ надо чтоб что присутствовало на ресивере?
rip odb
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТО?? Картоприемник под viaccess
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ ко всему Samsung DSB-9601C но нет USB
sn8p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На многих ресиверах написано что-то типа "2хCI интерфейса для установки CAM", а не про какой "Картоприемник под viaccess" ничего не написано...??? Что значит CI? Это подойдет для НТВ+, или я ваще говорю не о том?
rip odb
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СI это разъемы для подключения САМ модулей в которые можно вставлять официальные карты(НТВ+) в тех тюнерах что я назвал, присутствуют СI разъемы, но картоприемник только в Дриме, но Дрим продается без винчестера, но винт к нему можно подключать, так что выбирай или покупаешь дрим а потом к нему винт, или покупаешь что-то другое, а потом к ниму еще и САМ модуль под viaccess чтоб работала официалка НТВ+
sn8p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не дешевое это удовольствие. Дримбокс и так дорогой, а еще надо и винт докупать!!!
По цене мне с натягом подойдет тока HiVision 5000 CI PVR 120Gb (~330$) + Viaccess CAM-модуль (~60$, если я нашел то что надо Smile). Всего почти 400$. Хотелось бы какое-нить решение подешевле.
Че-то я не нашел инфы про поддержку Homecast S8000 и SAMSUNG 9601С эмуляторов.
rip odb
Viy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Re: Выбор ресивера с винтом Ответить с цитатой
sn8p писал(а):
Уважаемые,
Требования:
- не переплачивать за ненужные мне штуки...
Если ты будеш писать на винт только для того ,чтобы потом сбрасывать на комп ,и потом писать болванки - то возможен другой вариант.PCI DVB плата SkyStar 2(3) + ресивер с емулятором и кардридером viaccess.Например Openbox X 800(EMU + Viaccess) - около 130$ ; SkyStar 2 - около 80$.Плату устанавливаеш в комп и пишешь фильмы прямо на винт компа,а ресиверер используеш только для просмотра.
Последний раз редактировалось: Viy (Вт Фев 28, 2006 18:12), всего редактировалось 1 раз
sn8p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Re: Выбор ресивера с винтом Ответить с цитатой
Viy писал(а):
Если ты будешь писать на винт только для того ,чтобы потом сбрасывать на комп ,и потом писать болванки - то возможен другой вариант.PCI DVB плата SkyStar 2(3) + ресивер с емулятором и кардридером viaccess.Например Openbox X 800(EMU + Viaccess) - около 130$ ; SkyStar 2 - около 80$.
СкайСтар2 имеется. Тока на видюхе поломался видеовыход, да и не все в семье желают производить какие-то манипуляции с компьтером, чтоб банально посмотреть любимый сериал. Вот я и задумал открыть спутниковое телевиденье для всей семьи Smile Да и хочется хоть платно, но смотреть нормальные русские каналы.
Viy, по цене твой вариант конечно заманчив.
А можно одновременно подключить один конвертер и к ресиверу и к компу и одновременно что-то смотреть на телике и записывать на компе? Если даже да, то мне кажется при таком варианте я не смогу ведь записывать платные каналы, верно?
Да и при виде нравящегося видеоклипа не охота вскакивать с дивана и бежать включать комп...
rip odb
sat-bird
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,,, чтоб не вставать с дивана и писать клипы нужно заплатить 500 уе если не больше, а так точно купи 820СІ опенбокс. А чтоб подключить одну головку к ресиверу и компу нужна Twin LNB так званая двух выходная головка
А цена в Киеве на 820 120 уе
Viy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SkyStar можно смотреть закрытые каналы,при желании и НТВ.Но для этого нужно использовать дополнительное оборудование (программатор карточек) ,использовав его в качестве кердридера.По поводу Twin LNB согласен с sat-bird,это лучший вариант.Но можно использовать и конвертор с одним выходом,при этом будеш иметь ограничения по просмотру каналов.Смотреть одновременно можно будет каналы только в одном частотном диапазоне(верхнем или нижнем),и только в одней поляризации (вертикальной или горизонтальной).Причем на некоторых форумах пишут что в такой конфигурации есть риск угорбить либо тюнер,либо комп.
По поводу цен:на Радиорынке будет дешевле,а на фирме занимающейся СатТВ - дороже.Каждый выбирает где покупать сам.
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2006 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Более-менее разобрался. Осталось разобраться с финансами Smile
rip odb
