walico
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 14:03 Заголовок сообщения: C и КУ в одном кабеле |
Столкнулся недавно с одной проблемой и потому хотелось бы услышать-прочитать аргументированное этому объяснение.
Накануне открытия Олимпиады поехал в Люксембург к другу однокашнику для установки и настройки всего спутникового хозяйства в новом доме. Повесили на трубу 1,20 на 40" и 0,90 на
5", 13", 19"., быстро все настроили и уже пошли за шкаликом к холодильнику. И тут началась сыпаться картинка с 40", хотя незадолго до этого сигнал был почти 60%.Вращения тарелки ничего не дали,тогда сменил ресивер (DSR5003) на такой же, но не прошитый.Картинка стабилизировалась,но чувствовалось что на грани срыва. А в КУ при этом все на уровне 80-90%.Сменил конвертор С с
20К на 15К, не помогает,перебросил концы на дисеке (несколько раз
бывало что один или два входа не работали)потом поменял его на новый и проверенный.Все безрезультатно.А в КУ все в порядке.Уже и
водка до комнатной температуры нагрелась, а сигнал с 40" вообще исчез.И тут делая очередной рывок к трубе в саду я неплотно закрыл за собой дверь и ресивер сразу выдал 60%.После закрытия двери сигнал в С вновь исчез.Убрал плоский оконно-дверной переходник,
по-немецки fensterdurchfuhrung,опять все в порядке.Вообщем просверлили мы дверную раму снизу, затолкали через нее кабель и проблемы на этом закончились.А вопросы некоторые остались.
Понятно что слишком плотная дверь была всему причиной. Но почему только в С диапазоне?И почему два одинаковых ресивера
дают столь разные результаты.Связано ли это как-то с прошивкой? |
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 16:03 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы передача сигнала по коаксиальной линии от источника до нагрузки осуществлялась с наибольшей эффективностью, необходимо, чтобы в кабеле был реализован режим бегущей волны. При этом отражения ВЧ-энергии от нагрузки минимальны. Обычно элементы ВЧ-тракта имеют входной импеданс 50 Ом или 75 Ом. Большинство коаксиальных кабелей для радиосвязи имеют волновое сопротивление 50 Ом, для телевидения - 75 Ом.
В связи с тем, что внутренний диаметр оплетки кабеля равен диаметру полиэтиленовой изоляции, волновое сопротивление кабеля можно определить с достаточной степенью точности, вычислив после измерения отношение диаметра полиэтиленовой изоляции к диаметру центральной жилы. Если это отношение находится в пределах от 3, 3 до 3, 7, кабель имеет волновое сопротивление 50 Ом, если же - в пределах от 6, 5 до 6, 9, волновое сопротивление составляет 75 Ом. |
Sater
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 16:17 Заголовок сообщения: |
| Дело не в С-диапазоне, в кабеле нет ни С, ни Кu, ни поляризаций, а есть зависимость КСВ(КБВ) от частоты, и есть соотн. сигнал-шум, который для С в этой точке мал. Проще говоря, на плохой кабель плохо влияла известная пословица. |
AVT
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 18:26 Заголовок сообщения: |
| Кроме того не забывайте, что на 40Е FEC=7/8, а значит для нормального приёма уровень требуется выше, чем при FEC=3/4. |
NASA777
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 3:37 Заголовок сообщения: |
| А что таке DSR5003? |
schachtinsk69
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
проблемма в том, что fensterdurchfuhrung-и очень низкого качества, например из 10, -- 5 шпинуют !!
| Цитата: | | А что таке DSR5003 |
NASA777, -- Браво !! |
