китайские лопухи 1м 80!!! подскажите ???
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 4:22    Заголовок сообщения: китайские лопухи 1м 80!!! подскажите ??? Ответить с цитатой
вчера поставили китайскую svek 1м 80см хотели настороить на ямал по си диапазону крутили куда угодно качества сигнала так и не нашли ,настраивали по ресиверу конвертор си с пластиной рабочий проверяли на супрале 1м 30 см там всё ловится транспондеры были прописаны с вертикалью мтв нтв .на китайке все глухо что мы делали не так ? может что подскажите, да бленда (облучатель) всего с двумя кольцами ,может это мало? кто что скажет,кругом прямая видимость ....
sst
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экран (облучатель) не причём. Если каналы уже прописаны, то переверни пластину на 90*, и всё должно пойти.
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000
Должны быть прописаны горизонтально , или уж в крайнем случае в волноводе переставте пластину по отношению как стоит на 90 град , лучше отредактировать транспондеры , чтобы потом не путаться
Пока писал уже ответ дали то что хотел сказать
sibiriak
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маленький совет: ловить спутник без пластины в конвертере. а когда спутник поймаеш- тогда и с пластиной разберешся.
Все на отдых в горы Алтая!
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни спасибо за совет ,но победил своими силами ,поменял линзу(бленду) на трёх кольцовую и в течении 1,5 минуты поймал сигнал! на тарелку 1,8 3 колечка вот так практика показывает с пластиной каналы в вертикале должны быть Exclamation
