Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 10:29 Заголовок сообщения: Виснет ресивер |
Подскажите пожалуйста что можно придумать... сил уже нету
Стоит 6 ресиверов в домашней кабельной сети. Ресиверы разные. Проблема началась месяца 2 назад... Время от времени постоянно виснет один из ресиверов. Причём может повиснуть 3 раза за сутки, а может 1 раз в 2 дня. Закономерности нету. Сигнал берётся с Ямала. По началу думал просто умер он... поставил другой... результат тот же. Виснет. Ладно... опять заменил... опять нет результата.
В общем поменял 4 ресивера... проблема осталась. Сами по себе ресиверы работают без проблем. Но там виснут.
Изначально стоял @-Star, менял на Kaon, Arion.. сейчас притащил туда свой SatCruser. Всё равно виснет. Хотя дома бывало не выключался по нескольку дней.... зависаний не было.
На других каналах стоят @-Star-ы и Topfield-ы. Стоят уже ОЧЕНЬ давно. Не помню, когда перегружал их последний раз. Проблем вообще нету. Проблема только с одним каналом.
Сигнал там средненький... Но на других каналах есть и меньше уровни, но идёт всё без проблем.
Помещение (лфтёрка) тёплое, сухое. Вентиляция у приёмников хорошая. Перегревание исключено. Помех нету.
В чём может быть проблема? Замучался уже туда бегать перегружать его  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
vikar
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
| Топфильд тоже виснет? И потом, какой канал? Если кодированный может модуль зависать. |
Lexx05
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 11:28 Заголовок сообщения: |
Топфилд не пробовал. Канал ТВ3... (3645H 28000)
Из этого же пакета идёт Спорт... проблем нет. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
vikar
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 11:52 Заголовок сообщения: |
| Пробуй Топфильд, за 2 года пользования Топфильдами, не видел пока ни одного зависания. Кстати, для твоего аппарата у турков свежий софт появился. http://www.sat-elit.com/ |
Lexx05
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
Попробую завтра перекину... посмотрю
Просто интересно.... Эксперемента ради поставил дома Астар (тот который там виснет) на тот же канал... вот сейчас пошли вторые сутки... проблемы нету. Но правда дома и уровень намного выше. Хотя сомневаюсь что из-за уровня... У ЮморБокс-а уровень вообще на грани, но всё идёт прекрасно и не виснет. (На ЮморБоксе стоит Астар)
Забыл сказать... виснет по разному... иногда висит надпись что мол канал недоступен, но звук при этом есть... Иногда просто картинка замороженная висит.. звука при этом нету.
А за ссылку спасибо  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |
Может проблема в напряжение.Тогда стабилизатор напряжения  _________________ Sigitas
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 19:29 Заголовок сообщения: 1111 |
Интересная фигня. Ответа прямого нет не приходит в мозги.
Рессиверы не причём факт... Думаю надо проверить качество прихода сигнала на данную точку - контакты на Эфках и так.д.
Возможно при определённых кратковременных пропаданиях связи с конвертором происходит подобное явление...
Версия моя возможно левая но... |
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 19:46 Заголовок сообщения: / |
| "В зимний период, перед выпадением осадков, наблюдается накопление статического электричества на элементах антенн..." Проверьте заземлeния всей своей техники. Может и в этом причина. С уважением , ganimed. |
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Мар 03, 2006 20:13 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | "В зимний период, перед выпадением осадков, наблюдается накопление статического электричества на элементах антенн..." Проверьте заземлeния всей своей техники. Может и в этом причина. С уважением , ganimed. |
Последний раз редактировалось: Сергей Киев. (Вт Мар 07, 2006 0:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 8:17 Заголовок сообщения: Re: / |
Ура вернулся  _________________ Sigitas
Lexx05
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 10:49 Заголовок сообщения: |
Поставил топфилд... пока идёт нормально (часа 4 уже)
... будем посмотреть.... _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
mla
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 18:42 Заголовок сообщения: |
Если все работают с Ямала то смотри разводку сигнала между ресиверами, проблема скорее всего там, если на этот ресивер отдельный кабель - пробуй поменять голову и добавить сигнала. Ты поменял несколько приёмников , значит не там беда. Сам с такой проблемой встречался , немного покопаешься и всё будет пучком  |
mla
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 18:54 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | "В зимний период, перед выпадением осадков, наблюдается накопление статического электричества на элементах антенн..." Проверьте заземлeния всей своей техники. Может и в этом причина. С уважением , ganimed. | Интересный вариант, надо взять на заметку . Правда , когда 3 канала работают с одной головы( я про свой опыт ) и виснет только один приёмник то статическое это вряд-ли . |
Lexx05
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 15:35 Заголовок сообщения: |
Перебрал позавчера там всё по винтикам
В общем заменил делитель, который делил левую поляризацию Ямала на четыре приёмника и заменил кусок кабеля от этого делителя до ресивера. Поставил @-Star, который там раньше и стоял и вот уже вторые сутки проблемы нету! Всё отлично работает.
По всей видимости проблема была в делителе. Будет уроком.
Всем спасибо за помощь! _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
Manul
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 16:16 Заголовок сообщения: |
| Для верности пропиши им в таймеры часа в 4-5 утра по часу ежедневного отдыха. И передышка, и авторесет в случае чего. |
Lexx05
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Для верности пропиши им в таймеры часа в 4-5 утра по часу ежедневного отдыха. И передышка, и авторесет в случае чего. |
Спасибо за идею! Проверю если поддерживают они такие таймеры то пропишу. А то помойму @-Star-ы только выключатья по таймеру умеют... Надо посмотреть будет. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
vikar
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
А, если електричество моргнет? |
