Каналы на 80 гр.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Андрей_01
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 16:50    Заголовок сообщения: Каналы на 80 гр. Ответить с цитатой
Что-то уже несколько дней нет PLAYeR и КАВКАЗ ХИТ на 80 гр., а сегодня куда-то пропали и каналы Старгейт ТВ. Они пропали или у них у всех опять сигнал упал. Есть ли сейчас в пакете Старгейт ТВ Культура+7, т.к. в списке каналов на этом сайте она написана, но реально...
Videocool
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые параметры вещания StarGate
Частота 11043,75 МГц
Поляризация линейная горизонтальная
FEC 7/8
Символьная скорость 44,948 Мсимв/с
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FEC 7/8
Ух ты и каналы новые добавились!
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
Андрей_01
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию! А PLAYeR и КАВКАЗ ХИТ с концами ушли?
Андрей_01
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А параметры Старгейт ТВ точные? А то у меня что-то сигнал около 50%, но все рассыпается, ничего не видно и не слышоно.
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на анализаторе горб приличный, а сигнала ноль.
nsk00
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все идет отлично
SET
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигнал сильный (сравнительно) но из за fec 7/8 всё рассыпается....
дедушка
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая-же(примерно) песня.Может (если не трудно)кто напишет пиды.Или, еще что какие параметры ввести, что бы показывали эти каналы?У меня уровень-80,качество -50-52,но ничего не кажет!Как это побороть?
Rattis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вы посмотрите символьная скорость какая.
может в этом и ответ на ваши недомогания...
Александд
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Неплохо ды описать какие ресиверы принимают этот экзотический поток? У меня Pover Skey, то-же при хорошем уровне сыпет, то-же самое и с Openbox, у товарища ****9500-норма.
Rattis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь обсуждают: http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3853
дедушка
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял скорость-непомогает.Нашелся какой-то канал TANDBERG 11465(гор)4400.Может всетаки пиды(хотя бы на один канал)??
andre33
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80E 11043h 44948 7/8
стс
Детский
Номе+2
Киномания
Культура
Multimania
REN-TV
Skolnik
TV XXI
TVC
Zvezda
Принимается на ура по Дриму500s ,антенна 1,25
голова MTI Blue line
уровень сигнала
SNR 80%
AGC 63%
г.Львов
Best regards!
Best Regards!
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 8:16    Заголовок сообщения: GS7001 качество 99% сигнал не захватывает Ответить с цитатой
У кого на этом аппарате идет пакет 'Старгейт ТВ' на 11044H (Ku-band луч), открыто, SR 44948, FEC 7/8. По талмуту у него до 45000 скорость потока на деле сигнала нет. И еще проблемка на каналн Ygoria звук заикается, как бывало на сенсорах с Ямала. Кстати Сенсор F-22, также игнорирует Старгейт. Федеральный пакет оба этих аппарта берут без проблем.
Андрей_01
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так значит теперь я с ресирвером KAON 200Z этот пакет смотреть не смогу, если они скорость меньше не сделают?
balamut
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, кто на какое железо принимает поток 44948?
список в студию!
leonid
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слов нет ,полнейшее издевательство!
дедушка
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня написано в инструкции "Входная скорость потока 1-45 Msps"-только я не могу понять в слепом поиске эти каналы прописываются ,но я их невижу.Аппарат Альфа Стар 3301.
Alex-bratsk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня @Star3202MACI, скорость поддерживает до 45 Мгсимволов, сигнал показывает 75% и качество 55, но ни один канал не прописывает. Может кто подскажет, в чем проблема?
Страница 1 из 5
