humax va-fox переделка или????
joker2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 17:15    Заголовок сообщения: humax va-fox переделка или???? Ответить с цитатой
на данном тюнере такая проблема при приёме каналов со скоростью потока свыше 30000 он не находит на трансподере ни одного канала существует ли какой либо способ переделки данного тюнера на каком-то форуме обсуждалась возможность замены кварцевого генератора с 13500мгц на 27000 если кто-то пробовал ответьте и можно ли заменить генератор на кварц просто или с переделкой или изготовлением платы????
с уважением joker2
sst
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2006 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пирамиде обсуждалась эта проблема. Там в поиск иди, должен найти. Чем закончилась эта тема не знаю, не отслеживал до конца.
