Угол между тарелкой и стеной дома
TVnews
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:01    Заголовок сообщения: Угол между тарелкой и стеной дома Ответить с цитатой
Такая проблема.
Живу на 5 этаже 9 этажного дома.
Что бы принимать Amos 4W нужно антенну поставить к стене дома не на 90 градусов, а чуть меньше.
Где-то 85.
То есть антенна будет немного на стену дома направлена.
Возможен ли такой вариант?
Координаты места такие
Беларусь, 54°15' северной широты, 28°10' восточной долготы.
Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну через стену принимать небудет а Сириус ты видиш и какой сигнал
Sigitas
TVnews
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сириус почти нормально.
Антенна 90см.
НЕ мультифид.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда кронштейн удлиняй 20-30см.
Sigitas
TVnews
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торец дома смотрит на 5 градусов восточной долготы.
Тарелка 90 см.
У нас Amos идет легко на 60 см.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 11:51    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Тарелка 90 см.
Будете принимать выступающим сегментом антенны сигнал , либо сильные транспондеры - либо вообще ничего.
TVnews
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочу ставить поворотку.
Я ее от стены на 50 см могу отнести.
Обидно будет все настроив, потом обратно снимать.
Может у кого был похожий случай?
И сложно ли мотоподвес на крыше настроить.
Будем вдвоем это делать.
Связь можно держать по мобилам.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ниразу ненастраивали то тяжело и счёт на мобилу может немаленький набежать.Прикинь это же ни один спутник настроить может есть возможность ресивер и телевизор поближе принести то ещё да но подумай
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 15:55    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Мотоподвес настроить можно и по телефону. Найдите южный спутнок ваш , выставите строго вертикально кронштейн и все. Много об этом написано. А расположить антенну на крыше или клумбе у дома , значения не имеет - был бы обзор.
TVnews
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теории начитался много.
Все понял.
Юг настраивать элевацией, а края дуги - деклинацией.
Правильно?
Но хотелось бы на балконе.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 11:40    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Так в чем проблема? Ставьте на кронштейн выступающий с поворотом , труба в трубу , сбоку два винта (приварите гайки). Повернул к себе - подстроил , по риске опять назад и всего делов...
TVnews
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное так и сделаю.
Потом расскажу.
Что получилось.
