Арион2100Е-проблема с sr33483
Кика
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 9:21    Заголовок сообщения: Арион2100Е-проблема с sr33483 Ответить с цитатой
Проблема с приемом потока 33483 с Експресса11АМ.Если дождаться новой прошивки, сможет она это вылечить?
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Каонах такая бодяга наблюдается - на оригинальном софте не работает, а на прошивке от Sunny этот поток хавает, так что всё может быть...
З.Ы. Вот только вскорости эти каналы закодируют, вот тогда будет действительно проблемно...
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 9:46    Заголовок сообщения: Re: Арион2100Е-проблема с sr33483 Ответить с цитатой
Залей софт от Опенбокса.. и всё отлично будет работать. И эмулятор есть и высокие скорости без проблем.
Только если шить соберёшься, стандартным Арионером не шей... не полезет. Скачай прогу AutoArioner. И ею заливай.
Где брал прогу непомню... вроде тут где то http://laki.dvhk.pl
Если не найдёшь мне стукни.. скину.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
Кика
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил новую версию ПО,все работает,единственное пакет на Exp2AM с еще более высоким потоком 44948 непринимает,но возможно из-за слабого сигнала.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поделишься новой версией? А то у меня в родной версии только ЕМУ есть.. а высокие скорости не поддерживает. Поэтому от Опенбокса и заливаю.
Кика
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://arion20061.narod.ru/
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Dort
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот обновляться больше не будет. За софтом сюда
www.dort.by.ru
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
