amper
Добавлено: Вс Мар 05, 2006 22:18 Заголовок сообщения: Поворотная антенна или мультифид? |
Возможен ли мультифид на 90см (Москва) 3х спутников - 5, 13, 28?
Ресивер Dreambox 7000.
Сейчас висит 90см тазик на триноге, на стене балкона. Если вешать 120см, то слишком сильно закрывает обзор. Бывают ли прозрачные 120см тазики? Стоит ли вообще покупать такой?
Какие спутники будут доступны на 90 и какие на 120?
Как быстро осуществляется перемещение тарелки с 5 градусов на 28 градусов? Какое оборудование лучше использовать для максимальной быстроты и качества?
Заранее благодарен за советы! |
Deka
Добавлено: Вс Мар 05, 2006 23:16 Заголовок сообщения: |
Вообщем -ставь позиционер!
Если Интерстар ,то у него скорость раза в три ниже обычно
встречающихся.
БигСат-быстрее гораздо,но много брака(лучше не связываться)
Если найдешь Digipower -бери(но их что то сейчас не видно в продаже)
А 1.2+переключатель +3 конвертера(за эти деньги как раз
мотоподвес) |
Жермунай
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 0:05 Заголовок сообщения: |
Нюанс: будет ли 28 ловиться в Москве на 90 см.?? И с каким качеством будет ловиться на 1,2 м.? _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 0:09 Заголовок сообщения: |
С мотором и без 28 будет много вкусного.  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
amper
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 0:18 Заголовок сообщения: |
| Deka писал(а): | Вообщем -ставь позиционер!
встречающихся.
мотоподвес) |
Какой конвертор лучше брать? Invacom, MTI BlueLine, EUSTON... Сейчас MTI, вроде бы устраивает качество, но может стоит сменить?
Мотоподвес Moteck SG-2100A со встроенным Diseq стоит брать? Дополнительную коробку как то нехочется ставить. Кстати, питание осуществеляется по антенному кабелю или нужен доп?
Актуатор тоже потребуется?
Да, вторая тарелка стоит на 36е, через Diseq 4x1. В ее подключении тоже придется что-то поменять?
Насколько реально все это настроить самому? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 0:25 Заголовок сообщения: |
Судя по вопросам - пока нереально...
Надо почитать побольше. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
amper
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 9:27 Заголовок сообщения: |
А где грамотно описаны составные части поворотного комплекта?
Кстати, для 5Е везде советуют 120см, но меня прием на 90см вполне устраивает, значит ли это, что 28Е будет идти в таком же качестве? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 9:42 Заголовок сообщения: |
amper
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 9:57 Заголовок сообщения: |
Этой чей footprint?
Вроде разобрался, ввиду азимутного крепления, нужен полярный мотоподвес. Широко распространенты мотоподвесы moteck, как они качеству? Скорость 13 V 1,9°/c, 18 V 2,5°/с - это максимум на сегодняшний день? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 10:44 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | Этой чей footprint? |
Так, вроде, 28Е интересовал?
Больше, чем 0,9 на мотор вешать противопоказано, а этот спутник на такое зеркало в Москве не пойдёт... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
