_Kesha_
Зарегистрирован: 21.01.2006 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Донецкая обл.
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 1:21 Заголовок сообщения: Amos, Hotbird 0%? |
Обнулился полностью ресивер , начал настраивать каналы, из трёх спутников: Амос, Сириус и Хотбёрд настроился только Сириус. Остальные 0%. Подскажите что делать? Я новичок в этом деле. _________________ OpenBox F300 + 90 см |
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 2:12 Заголовок сообщения: |
Как понял смотриш три спутника.В меню настройке антенны поставил где Дайсик 1.0 Сириус А или 1.Hot Bird например В ...2.Амос С или 3 а дальше автопоиском или http://www.flysat.com/hotbird.php Удачи _________________ Sigitas
_Kesha_
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 11:28 Заголовок сообщения: |
Ничего не получается. Моя мать говорила с установщиком, так он сказал: "что так бывает, спутники уходят.". Скажите может такое быть, или он чешет? _________________ OpenBox F300 + 90 см |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
Чешет... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Жермунай
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 12:53 Заголовок сообщения: |
Я бы такого установщика на фиг выпер бы с работы.
P. S. А скорей всего салага какой-то. Не знает что сказать - говорит что попало. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Добавлено: Пн Мар 06, 2006 12:58 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | Я бы такого установщика на фиг выпер бы с работы.
P. S. А скорей всего салага какой-то. Не знает что сказать - говорит что попало. |
Ещё зависит как спрашивать. Может он имел ввиду, спутники ушли в смысле ушла настройка конверторов на спутники от ветра или ещё чего. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
