Скорость потока выше 33000
Teska
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 22:08    Заголовок сообщения: Скорость потока выше 33000 Ответить с цитатой
Exclamation Народ, а у меня Humax VA-FOX. Он не может принимать каналы, у которых скорость потока выше 33000. А на Express AM 11 at 96_5°E пакет каналов 3675R SR 33483 FEC 7/8. Не уже ли ничего нельзя сделать?
Заранее спасибо за ответ.
Smile
vikar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Покупай другой тюнер.
strong
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй кварц. где то читал , что даёт положительный результат
GoldC
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с этого поподробнее
Схемы если можно, инструкции...
Doxloid
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с бодобной проблемой..у мня был хумакс эйс...поменял на др. рессивер.....
что касаеться смены руками чего то там и пр глумления, то имхо не стоит...лучше продать старый и купить новый.
Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 16:23    Заголовок сообщения: Re: Скорость потока выше 33000 Ответить с цитатой
Smile
Насчет кварца это думаю неверно. В вашем случае надо менять процессор назовем так МС , ну а это не как в компе на разьеме да и разогнать сложновато. Дешевле продать его +++ кто принимает и купить любой другой. HUMAX 5400 можно , путем замены МС.
Teska
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята спасибо за ответы. Я в принципе так и думал, но надежда умирает последней. Crying or Very sad
Может посоветуете тогда какой ресивер взять? Как Вам PowerSky?
Заранее всем спасибо.
