Конфликт ресиверов ????
Пелот
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Конфликт ресиверов ???? Ответить с цитатой
Собственно сабж такой
Имеется 1) тарелка. направленная на Hotbird (13градусов) на Метабоксе10-м
2) другая тарелка направленная на Yamal 90 (градусов) на ресивере Changhong
По отдельности естесственно показывают без проблем. Нужно подключить Ямал к "метабоксу" ( на котором Hotbird)/ а на "китайце" оставить Ямал как и был. Вроде всё элементарно, НО: При подключении через сплиттер и DiSeq от Ямала к Метабоксу , возникают проблемы , а именно : При просмотре каналов Hotbird на "метабоксе" , пропадает полностью сигнал на " китайце-Changhonge", а также если китайца выключить , то на метабоксе Ямал пропадает, либо при перестановке портов Diseq"a , возникает ситуация наоборот , пропадают почти все хотбёрдовские каналы. Глушат друг друга короче. Подскажите как можно решить проблему, чтобы на метабоксе ямал и хотбёрд работали без конфликтов?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обясни если две антенны и два ресивера то зачем Diseq тебе
Sigitas
di-mas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2006 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты сам дайсек правильно настроил на тюнерах?
Пелот
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсек для того, чтобы на ресивер-Метабокс принимать и Hotbird и Ямал
На Chunghong -только Ямал ( и Экспресс11) Если не подключать Ямал к метабоксу, то пашет все нормально через дайсек.
Дайсек настраивал на тюнерах правильно . Менял сами дайсеки -всё то же самое.
иван
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй один из дайсиков один из них припереклчении садит сигнал авообще надо использовать мультисвитч Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я непонял-у тебя кабельная система или для себя.И тыже сам писал 1) тарелка. направленная на Hotbird (13градусов) на Метабоксе10-м
на Hotbird ставил бы ТWIN LNB и проблем нет а с Ямалом и С тут помочь немогу
Sigitas
Пелот
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня система -" почти для себя" Very Happy Точнее : Ямал смотрят родители - у них ресивер Changhong ( на SVEC) , А Hotbird смотрим мы с женой- у нас Метабокс ( оффсетная тарелка) . С Hotbird проблем нет , он нужен ТОЛЬКО для нас, то есть его не надо подключать предкам. Я хочу просто добавить " Ямал" к своему Метабоксу. Но тогда он глушит ресивер родителей, при переключении каких-либо хотбёрдовских каналов, у них пропадает сигнал, а кроме этого, если у них выключить ресивер, то у и нас пропадает Ямал. Мне бы хотелось , чтобы эта связка работала без конфликтов.
kav
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело всё в том что просто через сплиттер подключить два рессивера
можно только в том случае если все каналы идут в одной поляризации
В другом случае они будут мешать друг другу (глушить)
Выход тут только один-применить конвертор TWIN c двумя выхогдами.
Если это С-диапазон ,то с двумя гетеродинами. Такие существуют. Shocked
иван
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче берещь дайсек на два сигнал с ямала делишь сплитером на два со сплитера один конец родителям совторого конца на дасек себе с хета на дайсек если дайсек нормальный и сплитер спутниковый то проблем ноу только нужен дайсек а не частотник
kav
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только исключить из списка каналов обоих ресиверов ТВЦ Урал.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 19. век, вот правильный ответ:
Выход тут только один-применить конвертор TWIN LNB c двумя выходами.
http://www.pearl.de/p/PE6342-Universal-TWIN-LNB-analog-digital-TELESTAR-SkyTwin.html
иван
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да коню понятно что вертикаль на ямале работать небудет если 2 на ямале стоит на горизонте но в данном случае не в этом проблема Laughing
