alnov2002
Добавлено: Вс Мар 12, 2006 19:59 Заголовок сообщения: Проблема с мотором тарелки из-за длинного кабеля |
Возникла проблема с управлением мотором тарелки.
Недавно пришлось удлиннить кабель от тарелки к ресиверу с 20 до 70 метров. В результате мотор перестал воспринимать сигнал на поворот антенны. Как-то вяло дергается, но не поворачивает. При этом сигнал от спутника по прежнему сильный и картинка отличная. Замерил сопротивление нового кабеля - 9 ом по жиле и 4 ома по оплетке. Раньше с коротким кабелем было 5 Ом и 4 ома соответственно. Кабель обычный коаксиал. Ресивер Sunny 7010.
Кто-нить сталкивался с подобной проблемой? Что делать? Если менять кабель то на какой?
Или это проблема с комбинацией ресивер - мотор?
Заранее спасибо..
Алексей |
Добавлено: Вс Мар 12, 2006 20:45 Заголовок сообщения: . |
Что используете , мотоподвес? Вопрос с управлением ?.Значительно увеличилась индуктивность кабеля, могут быть искажения импульсов .Замените кабель на типовой . Добавлю про импульсы это в случае , когда используется кабель с миллиметровой жилой без соединений его частей. Я встречался с такой проблемой не раз. Они управляют дайсиком и всем устройством.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Мар 12, 2006 23:10), всего редактировалось 1 раз |
dima05
Добавлено: Вс Мар 12, 2006 21:35 Заголовок сообщения: |
| Тоже были подобные проблемы, а всё оказалось просто. В кабеле, в оплётке использовалась пленка с напылением. Если её не удалить и разъём накрутить на неё (завернуть пленку в обратную сторну и она перекроет жиденькую оплетку), будет плохой контакт. Для работы конвектора напряжения достаточно, для мотоподвеса нет. |
alnov2002
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 9:49 Заголовок сообщения: |
Cпасибо dctv за поддержку.
Всера вечером поэксперементировал в тарелкой - чудеса да и только!
Когда в ресивере захожу в меню "Поиск спутника", то если выбираю Хотбёрд или Экспресс 22, но мотор молчит. Более того, даже не реагирует на кнопки поворота антенны. ОДНАКО, когда выбираю Сириус, АМОС, Тор или Евроберд, то все стоновится ОК. Тарелка бодро поворачивается, мотор хорошо управляется вручную, все настраивается.. т.е никаких проблем с сигналом управления. Как только перехожу на Хотбёрд - мотор молчит! Даже не переходит на нулевую позицию...
Получается, что физически сигнал до мотора доходит... Тогда вообще непонятно каким образом выбор спутника может так сильно влиять на управляемость.
Алексей |
veter__
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 15:28 Заголовок сообщения: |
| alnov2002 писал(а): | Cпасибо dctv за поддержку.
Алексей |
это при выборе спутников "Сириус, АМОС, Тор или Евроберд" стоит наверняка по умолчанию транспордер с горизонтальной поляризацией (напряжение выше), и поэтому работает. |
alnov2002
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы...
Не подскажете как в таком случае выставить транспондер по умолчанию? Это первый транспондер в списке? |
Myload
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 15:33 Заголовок сообщения: |
Это транспондер выбранного канала. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Deka
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 20:32 Заголовок сообщения: |
Между прочим так-КАБЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕДНЫЙ!!!-без
напыления!! |
alnov2002
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 21:57 Заголовок сообщения: |
Cпасибо всем за поддержку.
Объясните что делать?
Алексей |
anatoly1969
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 22:21 Заголовок сообщения: |
| у меня 70 метров от тарелок две крутящиеся 1.80 и 1.10 на одном дайсике и одна 1.80 на другом дайсике все работает отлично просто нужен хороший кабель и будет все крутится на 100% |
