Hivsiion 5000
peet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 11:46    Заголовок сообщения: Hivsiion 5000 Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста как скачать инфрмацию с винта на комп?
Viy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Re: Hivsiion 5000 Ответить с цитатой
При подключении к компьютеру по USB, в перечне устройств, ресивер определяется как USB Mass Storage Device. Это происходит автоматически на Windows XP (2000). Для Windows 98 прийдется установить дополнительные драйвера, идущие на дискете с тюнером. После этого должен появиться съемный диск соответствующей емкости.На этом диске можно найти сделанные раньше видеозаписи в формате *.PVR.Переносим эти файлы на компьютер, но в таком виде их на компе смотреть нельзя.По-этому их нужно конвертировать в *.mpg с помощью программы Pvr2mpg.exe(есть она на дискете ,или нет точно не помню).
