аркадий
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 15:32 Заголовок сообщения: Мотор STRONG |
| Набралось дефектных моторов,штук шесть, у всех одна и таже проблема, с пульта и посредсвом кнопок на самом двигателе управляюся, но позиции запоминать отказываюся, если кто может помогите советом или проще выкинуть.максимум отработали от недели до полу года. |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 15:50 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, у меня точно то же самое.
Поставил 11 штук, и все с периодичностью в две недели, вышли из строя. Мне удалось вернуть продавцу 8 штук.
Остальные валяются так как гарантия на них всего пол года. |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
| ivan писал(а): | Поздравляю, у меня точно то же самое.
Остальные валяются так как гарантия на них всего пол года. | Да разбери хоть один. Скорее всего датчик и иже с ним. Мне бы такую штуку - интересно... Пока восстанавлиал програмками некоторые. |
veter__
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 20:35 Заголовок сообщения: |
я уже думал что у меня только такая проблема,
штук пять моторов за последние три месяца купленные выдают такие фокусы, работают с месяц нормально, а потом забывают позиции, лишь только сброс мотора помогает и новая настройка.
уже начал менять, но где гарантия что новые моторы не имеют такой дефект? или может попробовать моторы другой фирмы? |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 20:37 Заголовок сообщения: . |
| Они будут вдвое дороже , приводы настоящей фирмы Strong. |
veter__
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 20:51 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | | Они будут вдвое дороже , приводы настоящей фирмы Strong. |
Eurodream 2100AM - такие появились, по цене почти как стронг,
есть еще дешевые бигсаты, один даже на складе валяется - думал что вообще ерунда, но учитывая сложившуюся ситуацию со стронгами, можно попробовать и его.
самое неприятное, что замена мотоподвеса требует новой настройки, требует выезда к клиенту, иногда до 100 км, и делать это по гарантии, да еще много раз не радует ни как.
прикинул тут и оказалось что 80-90% гарантийных ремонтов за последние 6 месяцев возникли из-за бракованного оборудования (хотя стараешься брать получше), или как в случаях с опенбоксами из-за постоянных глюках в новых прошивках которые еще потом с месяц дают о себе знать
но это немного не по теме, закругляюсь |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
Из 10 за год с такои проблемой полетел один поменял Ладно за работу неполучил но и что дальше с мотором делать думать ненадо.  _________________ Sigitas
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 21:22 Заголовок сообщения: / |
| Постоянная смена названий есть стимул для левых производителей. Имейте договор с местной фирмой. Потеряете немного , зато потом не надо крутить километры. |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 22:08 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Постоянная смена названий есть стимул для левых производителей. Имейте договор с местной фирмой. Потеряете немного , зато потом не надо крутить километры. |
Согласен с ganimed о чём и пишу  _________________ Sigitas
veter__
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 22:47 Заголовок сообщения: Re: / |
-))) я и есть местная фирма |
Promax
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 11:45 Заголовок сообщения: |
| Всем добрый день. Так вот спецы подскажите что выбрать? В магазине есть всего два мотоподвеса с виду почти одинаковые BigSat и Strong SM3D22 с DISEgC позиционером. Какой из них предпочтительнее преобрести, в смысле надёжности? C мотоподвесами не приходилось работать,только с актюаторами+полярка.А здесь вот решил попробывать и встал вопрос по надёжности,да и по цене получается дешевле. Спасибо. |
аркадий
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 13:04 Заголовок сообщения: |
Motek 1200, с виду тот же Стронг, из 50 проданых ни один не вышел из строя  |
Promax
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 13:14 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | Motek 1200, с виду тот же Стронг, из 50 проданых ни один не вышел из строя  | Да эт понятно,но нет в продаже у нас.Тем не менее спасибо. |
OlegLov
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:56 Заголовок сообщения: |
заинтересовал EuroDream GTP-2100AM - возникло пару вопросов :
- потянет ли тюнер(VA FOX ) мотор напрямую ?
- и как его установить, настроить - в статьях непонятно
- есть ли регулировка концевиков - дом мешает ??? |
аркадий
Добавлено: Вт Мар 14, 2006 21:25 Заголовок сообщения: |
| OlegLov писал(а): | заинтересовал EuroDream GTP-2100AM - возникло пару вопросов :
- есть ли регулировка концевиков - дом мешает ??? | Что значит на прямую?? а так Хумыч управляет хорошо и настраивается легко. |
TVnews
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 13:16 Заголовок сообщения: |
Я тоже Motek советую брать.
Хороший мотор.
Надежный, 1,5 года работает у знакомого без проблем. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
filin2000
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
у меня SG-2100A
пропахал как чаечка 2 года ,крутился в 45 градусные морозы,дождь и прочие катаклизмы ,выдержал страшные ветра ,вес сдвоенного конвертора и супрал 1м 30см ,год пахал на скустаре год на ресивере.
да что это я о нём в прошедшем времени. берите советую как врач.
дай бог ему пущай работает
ни одного отказа
Promax
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 7:54 Заголовок сообщения: |
| Да, решил остановиться на Stronge 2100, вроде отзывы неплохие, да и выбора больше нет пока. |
