DSR 9500 EM VIA
shebalino2005
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 23:08    Заголовок сообщения: DSR 9500 EM VIA Ответить с цитатой
Помогите. У меня ресивер samsung DSR 9500 EM VIA работал нормально но вчера пропал сигнал. Я думал че с антенной но там все нормально. Принес о соседа ресивер его работает есть сигнал. Кто знает че за беда.
kav
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 9:38    Заголовок сообщения: SAMSUNG9500 пропал сигнал Ответить с цитатой
Псмотри пульсации питающих напряжений на блоке питания и особенно на электролитах рядом с ПЧ тюнером. Негодный конденсатор
надобы заменить.
shebalino2005
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще появиласи проблема то включается то не включается.
kav
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это он и есть. Very Happy
shebalino2005
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробней? Напряжения проверил всё есть 23В завышено до 26 В и 17 В до 18 В.
Заменил кондер С7- 33 Мкф 50 В Включатся стал нормально. Я не понял какие электролиты рядом с ПЧ тюнером.
kav
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря я уже непомню где он стоит конкретно в данной модели,
но онобязательно есть. Это фильтр питания тюнера. Даже может стоять
внутри него. Непомню. Sad А вообще самая простая метода на всех электролитах более 47мкф на плюсе померить пульсации на пределе
0,1В.Высохший кондёр сразу будет видно. Менять можно и чуть большей ёмкостью и желательно 105 градусов Цельсия так как
в ресивере очень тепло и долго.
shebalino2005
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял все конденсатлры вблоке питания и втюнере 3 шт. по 47 мкф
А результата нет.
kav
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это на самом деле так, тогда это сам ПЧ-тюнер. Mad Но у меня
лично такого никогда небыло, хотя слышал что бывает, а ресиверов по долгу службы отремонтировал немало.
Можно посоветовать обратится по поводу ремонта или за самим
ПЧ-тюнером в ООО "Мир телесистем" Сервисный центр (495)775-30-40.
У них конечно же цены не детские, но зато хорошая элементная база и помогут точно, особенно с Самсунгом. Удачи!
