сигнал с Hot Bird
deaddog
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 22:24    Заголовок сообщения: сигнал с Hot Bird Ответить с цитатой
Люди добрые подскажите, что за хрень.
На НВ 12597, там где ОРТ интернэшнл, глохнет сигнал, у меня НВ стоял мультифидом, в фокусе Сириус, сегодня поменял антенну на Супрал 0,9, купил конвертер General Satellite, на нем по крайней мере написано уровень шума 0,2дБ, НВ поставил в фокус, Сириус с боку, а на ОРТ всер равно достаточно регулярно "Нет сигнала".
Супрал 0,9; GS DK-71, Samsung S300V.
Помогите, плиз.
Regards, Deaddog (c)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2006 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-Антенну регулировал ведь фокус поменял
2-Дайсик перенастроил
3-А дальше от твоих ответов зависит
Sigitas
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 1:25    Заголовок сообщения: Re: сигнал с Hot Bird Ответить с цитатой
Помогите, плиз.
Антенна тут не причем. Это глюк ресивера, там какой-то кондер дохнет в ВЧ блоке, вот и верхний диапазон отпадает. Ресивер в сервис надо.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
deaddog
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, антенну регулировал, поставил НВ в фокус, без дисека, обстакановка такая же.
т.е. предлагаешь перепаять кондеры? Я-то сам перепаять смогу, а это точно из-за этого?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь LNB (головку)
Sigitas
deaddog
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял и менял Sad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда ресивер или кабель.А одолжить ресивер чтоб проверить нет возможности
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 22:12    Заголовок сообщения: Re: сигнал с Hot Bird Ответить с цитатой
...достаточно регулярно "Нет сигнала".
Samsung S300V.
Сколько лет ресиверу? Если около года или больше- смотри выше о замене конденсатора, тебе правду написАли. Проверь, поставь временно другой аппарат.
deaddog
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Re: сигнал с Hot Bird Ответить с цитатой
нет возможности, мне уже сказали менять 47мкФ * 16В, завтра поменяю расскажу.
deaddog
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делюсь впечатлениями:
НИКАКОЙ ГАРАНТИИ Я НЕ ДАЮ, а описываю что сделал:
Откручиваем два черных самореза, снимаем крышку.
Осторожно тоненькой шлиц отверткой снимаем металлическую
крышечку которой закрыт ВЧ блок.
Осторожно паяльником выпаиваем конденсатор 47мкФ*16В, он
там один такой, с одной стороны черная метка, это "-".
Берем другой, если такого же не оказалось можно взять на
вольтаж по-более, я поставил 47мкФ*50В, лудим ножки, выгибаем
их таким образом, чтобы конденсатор в "упакованном" состоянии
не выпирал. Припаиваем ОЧЕНЬ осторожно! чтобы не спалить мукруху
Conexant.
Ставим мет.крышечку на место. Закрываем ресивер.
Включаем.
У меня наступило счастье! Если кому-то поможет хорошо.
