ОРТ+4 на Экспресс-АМ11...
agz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2004 11:01    Заголовок сообщения: ОРТ+4 на Экспресс-АМ11... Ответить с цитатой
Сейчас проверил 3875L SECAM - ничего нету Sad
Я ведь предупреждал - деза!
Что-то там настраивали и помеха вылезла...
Сигнала нету.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2004 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на работе тоже проверял - нет ничего. мы этот 1-й +4 ждем как манны небесной. в кабель запустить. эфирный прием ведем с Абакана - весь рыхлый.
agz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2004 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, Экран-М на 99E чем не устраивает?
Прет как из пушки. Качество хорошее.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2004 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не разу не пробовали оттуда принимать. если память не изменяет 714 и 754 Мгц? до последнего времени нас устраивало качество эфирного приема.
agz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2004 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
714. 754 не используется. Я с 99 года на самопальный аппарат и антенну с МШУ их принимал. Без проблем.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2004 3:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте INFO по-подробнее: частота, какое оборудование. попробуем его запустить. ответьте здесь, думаю многим это будет интересно, и на, если не затруднит, rv0ae@minusa.ru
agz
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2004 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы из журналов Радио №1 1998г, Радиолюбитель №9, №11 1994 г.
Есть и заводское оборудование, Экран-КР называется. Антенна - 30x4 el yagi, крестообразные элементы.
Можно и даже лучше использовать китайскую 180см тарелку.
В центр тарелки приспособить спираль с правильной намоткой,
длиной не менее 150см и запитываем ее. МШУ тут-же на антенне.
Я собирал МШУ на 2х КТ3115А-2, BFQ67. На входе и выходе МШУ
резонансные линии на частоту сигнала. Считал их на полосу пропускания
30мГц. Если уже полоса - сигнал мощнее но синхронизация хуже на белом.
Это где теория совпадает с практикой Smile
Спутник висит на 99E, частота 714мГц, Секам, звук на 6.50мГц,
видео сигнал без инверсии. Поляризация круговая, левая!
На 7.00мГц идет Маяк с компрессией звука (со свистом).
Вещание Орбита-3 круглосуточное в отличие от Орбита-1/2.
Ресивер собран на следующей элементной базе:
Преобразователь - СКД-24, УПЧ - 2х ГТ311Е с непосредственной связью
между каскадами, Демодулятор на К174УР3, демодулятор звука на УПЧЗ,
видеоусилитель - КТ342, КТ315, КТ361. Вот так все просто.
У меня все каскады были тщательным образом заэкранированы.
А иначе по ПЧ лезли всякие помехи - стоянка такси под окнами.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2004 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо за ответ. только пока я это сделаю - запустят +4 на экспрессе. времени обкатать уже готовое оборудование не всегда нахожу. много различных заказов.
sky star
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2004 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братан непарься
по деревням этих экранов должно быть столько
как говориться хоть попой ешь
помниться мне их ставили и где надо и где не надо
в этом была тайная законимерность ее знали совсем не многие
суть в том что
если возростала аудитория значит повышалась категорийность ОРТПЦ
а это в свою очередь вело к повышению окладов руководства
у нас на Дальнем Востоке так именнно и было
вам полная стойка не к чему там в самой простой комплектации
встороен модулятор канальный и усилок на 1-2 вата в зависимости от номера канала
чем ниже номер тем мощи больше
ТАК что пошукайте по деревням
повторюсь там этого должно быть как грязи
только про приемную антенну не забудте
совет
хорошо если вам попадется четыре синфазных полотна
самая простая, и самая надежная, если будите разбирать для перевозки, действуйте максимально осторожно, там все длины кабелей до милиметра
Удачи !
