Облучатель С/KU Совмещенный
strigin
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Облучатель С/KU Совмещенный Ответить с цитатой
Люди есть старый Облучатель CHIPARAL . Направлял на HB большинство KU частот не ловит. Как поменять KU голвку на новую(Там крепление не такое как у новых головок) И еще один момент а как он будет поляризацию менять????????? Там же стоит моторчик.
Люди если кто нить сталкивался с этим, помогите или ссылку киньте плиз.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо очень старый конвертер, раз часть Ку-частот не ловитю Видимо он у тебя однодиапазонный 10.7 - 11.7.
Просто купи новый Ку-конвертер и присобачь его на Hot Bird.
А крепление под конвертер продаются в магазинах. Если не подойдет - делай из подручных материалов.
А поляризации в новых коверторах переключаются автоматически.
Roman28
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strigin привет! У меня на 3-х.метровке стоит такой Chaparral:овский C/Ku Wideband Corotor. На КU-band там крепление стандарта WR-75. Чтоб тебе можно было пользоваться всем этим тебе необходим ресивер типа ECHOSTAR где предусмотрена возможность управлять механическим поляризатором(тем моторчиком синего цвета о которым ты говорил)-если у тебя нет возможности управлять этим поляризатором то смотреть ты вряд лиц чего сможешь...
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём ты говоришь? Ты хоть представляешь, о чём он говорит? У него облучатель с механическим поляризатором, имеющий волноводные выходы на конверторы С- и Ку-диапазонов. Конверторы, требующие внешний поляризатор, имеют прямоугольный волновод, в отличие от свитч-конверторов с круглым. И много ты видел сейчас в магазинах конверторов на Ку-диапазон с прямоугольным волноводом и чтоб ещё поляризации переключались автоматически?
Конечно, если особой необходимости в С нету, так лучше всё это выкинуть и просто Ку-конвертор поставить. А если С нужен, то или искать как выше сказали Эхостар или обратиться к опыту сибиряков с этого форума и или купить китайский совмещённый или самому совместить. Про это тут много писали.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Igor Ivlev:
Он пишет про Хот Берд, что не ловится старым конвертором все частоты. Я ему и посоветовал купить новый конвертер Ку-диапазона,
потому как сам знаешь что С - диапазон на HB не задействован.
Ну ежели он хочет и С оставить, тогда другое дело. Просто он об этом не пояснял.
strigin
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики , У меня сейчас стоит Обычный в Центре (C) и врезал с боку (KU) НО наприммер на ЯМАЛЕ 90Е Я не могу смотреть одновременно (С) и (KU). Надо двигать антену на шесть градусов. Вот я и спросил про ОБЛУЧАТЕЛЬ который вверху. Поканает ли он в данный момент.( А то надоело смотриш (С), потом захотел (KU) и надо вертеть антену.
deniskin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи универсальный конвектор без облучателя под фланец (это называется) прикрути там даже дырки все совпадут , и действителльно поляризация будет менятся , и не нужен механичесий , вырве его нах.. , Только придется покрутить эту бандуру вокруг своей оси , чтобы поляризации совпали и дали макс сигнал
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для малограмотных неумеющих читать чужие постинги повторяю: в универсальном фланцевом свитч-конвеРторе КРУГЛЫЙ волновод, а у человека волноводный выход под конвеРтор ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ. Так что там не то что дырки не совпадут, там вообще не хера не совпадёт.
deniskin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но как минимум один шуруп совпадет и на нем удержится
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем же шуруп, можно и изолентой примотать. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Во знатоков СВЧ-техники развелось, ё-маё. Можно диссертацию написать о новом слове в переходах с круглого на прямоугольный волновод.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и напиши
