Кто может подилится опытом , прием через стекло
deniskin
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 19:06    Заголовок сообщения: Кто может подилится опытом , прием через стекло Ответить с цитатой
В некоторых странах есть ограничение при установке тарелок , она должна быть внутри балкона , а если балкон застеклен , или еще хуже балкон на север ,Но есть окно на южную сторону , причем как правило стеклопакет из трех стекол , и на крышу не залезть Там везде замочки
То есть хотел поделится своим опытом , может кто может подвести под него базу , опыта 12 лет
Самый лучший уровень сигнала получается если блин тарелки расположен параллельно стеклу ну и тогда требует увеличение диаметра с 60см до 75см , если балкон расположен так что угол между тарелкой и стеклом 10-20 градусов то тарелка 110см , по моему разумению получается стекло если к примеру 0,4см то при угле 20градусов для прохождения сигнала получается грубо 0,8см (теорема Пифагора) .
Необьяснимый факт , когда застекленный балкон и стекла могут ездить , это нужно для открывания . Если стекло полностью закрыто ,уровень 60% если полностью открыть то к примеру 90% , а если стекла открыты на половину тоесть пол тарелки вез преграды , то есть стекла, а пол тарелки за стеклом то уровень сигнала 0% !!!????
Есть мнение что стекло как бы преломляет лучи как при оптике , То есть при открытом и закрытом стекле сигнал приходит по разными углами , или надо перенастраивать тарелку , но я этот факт лично не смог установить , всегда сигнал приходит в одно место хоть есть стекло хоть его нет , но может это зависит от угла , не всегда находятся желание экспериментировать .
И самое интересное Тарелка супрал 60см при приеме через стекло равнозначна 75см (пробовал много все что подешевле , и в том числе и нокия) . Может стекло каким-то образом рассеивает сигнал и более коротко фокусная тарелка , которая ближе к стеклу , принимает лучше , раньше ставил тарелки и на расстоянии 2-3м до стекла , как-то не обращал на это все внимание , , но вот задумался , может кто подскажет, что нибуть дельное ???
Если коротко сформулировать вопросы то
1) Как влияет на уровень сигнала, угол между стеклом и тарелкой , когда тарелка параллельно стеклу пусть будет ноль % , рассматриваем оффсет , если важно то угол подьема 20% ?
2)Происходит ли преломление и рассеивание сигнала ?
3)Если два стекла и угол 10 градусов
4)Тарелка Супрал , в чем секрет ? Может в ее попурыжках ( покрашена не как все)
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из рактики, на офсет 90 см через стекло 8мм терял от 40 до 40 процентов сигнала, вот и считай.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 21:30    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=2497&highlight=%EF%F0%E8%E5%EC+%F7%E5%F0%E5%E7+%F1%F2%E5%EA%EB%EE , http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=7808&highlight=%EF%F0%E8%E5%EC+%F7%E5%F0%E5%E7+%F1%F2%E5%EA%EB%EE И много говорили об этом...
deniskin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про вакум между стеклами Это конечно интересно . Неужели нету на бывшем пост пространстве , людей с достаточным образованием ???
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное есть, поэтому такие вопросы и не возникают Exclamation Shocked Very Happy
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
deniskin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eternity
Если такой умный , поделись опытом
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери и экспериментируй, сам все узнаешь.
Если хочешь, могу сделать за тебя, для этого пришли мне образец своего стекла размером 10х10 см и бутылку хорошего коньяка!
KEN-KIRILLOV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил через стекло НТВ+ это было давно как только стал заниматься тарелками.Был временный вариант на 2 месяца летом.Изменений по сигналу не обнаружил(ну если чуть-чуть).Ставил на застеклённой лоджии примотав тарель верёвками к стулу.
kabmaster
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так там поди сигналище такой был, что падение не чувствовалось. наверно можно было вообще без тарелки сразу на конвертер ловить Smile
deniskin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том и дело , что надоело ставить эксперименты !!!!
Может кто подскажет аналогичный форум для физиков , там закалебу с аналогичным вопросом .К папе что ли обратиться Crying or Very sad , он в свое время бомбы разные взрывал , так он загрузит сам буду не рад Very Happy
karat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу про метал. решетки и стекло 6мм. стоит 1.2 супрал с мото.сигнал на 10%
падает.спутники 60,53,42,40,36. 60 паралельно стеклу.
Sting@r
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно ты выразился о неграмотных людях на бывшем советском пост пространстве...Ты же очень образованный, поэтому и слово "вакум" ты пишешь с одной буквой "у".
Офицер есть отродье хамское, но для дела Государева зело полезное. Посему жалование ему платить исправно, в кабаках и девках ему не отказывать! (С) Петр I
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, оставим в покое deniskinа. Сами видите, что человеку
"надоело ставить эксперименты !!!! ".
А тут такое дело, что ТОЛЬКО САМ и СВОИМИ РУЧКАМИ.
У нас вон стекло в окнах содержит много свинца, в результате даже на Астру, которую обычно можно на 35см смотреть, через стекло и 80см может не хватить. Какие там формулы...
Эх, ма...
akarpya
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Re: Кто может подилится опытом , прием через стекло Ответить с цитатой
Причина парадокса может быть в неравентсве скорости света в различных средах. Длина волны очень мала (3 см), поэтому те волны, которые прошли через стекло, могли "отстать" от тех, что через стекло не проходили. И если это отставание равно половине длины волны (1.5 см) или около того, то в месте встрече пучков (в конвертере) они окажутся в противофазе и погасят друг друга.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 18:29    Заголовок сообщения: про стекло Ответить с цитатой
ставил несколько раз. Один раз сложный был далеко вправо от окна спутник лежал. заработало толко тогда когда окно немного приоткрыли и конвертор на 45 градусов развернули и ближе его к антене придвинули. я имею в виду на конце антены на пласмассовым держателе хот есть приблизить к антене конвертор или удалить его.когда зароботало хазяин от радости накинул денег. Была таже беда с наружи повесил потом власти заставили снять пригрозив большим штрафом.
