Подскажите по GI 8001 Premium
ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 22:16    Заголовок сообщения: Подскажите по GI 8001 Premium Ответить с цитатой
Можно ли на GI 8001 Premium смотреть Star Gate? При стандартной прошивке он такую скорость потока не успевает обрабатывать. А если поменять прошивку, даст что-то? Качество сигнала 72%, приём хороший.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем идёт с прошивкой.
hvn
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка за какое число ? За 3.03.06 сыпет изображение на 8001S ,а 8001D,8005D работает отлично.
edgarM
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 3:31    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GI 8001 Premium Ответить с цитатой
Не в прошивке дело, а в прцессоре. Для просмотра SG надо иметь не S (61115) а D (61120).
VVO
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя S(61115) Star Gate работает отлично
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
edgarM
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтранно, а у меня сыпет, вчера специально для SG взял на время китайский рессивер "DIT". Все показывает. Если не трудно напиши, какая прошивка на 8001, может действительно в ней дело.
ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 22:35    Заголовок сообщения: Подскажите по GI 8001 Premium Ответить с цитатой
А если дело в прошивке, то за какое число прошивку лучше использовать?
ED-tech
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как на GI 8001 переключать звукрвые дорожки. Например, EuroNews могу смотреть только на французском, а хотелось бы ещё и на остальных языках.
Ресивер в информации о канале вырисовывает "наушники", но как переключать дорожки — абсолютно неясно.
sattv71
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Язык на евроновостях переключаеш ....на экране нет никаких меню жмёш синию кнопку ...дальше поймёш
ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 22:08    Заголовок сообщения: Подскажите по GI 8001 Premium Ответить с цитатой
Подскажите, как определить какой в ресивере находится процессор (C или D) DSR-8001 Premium
ED-tech
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sattv71
Спасибо!
edgarM
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GI 8001 Premium Ответить с цитатой
http://gisclub.fastbb.ru/index.pl?1-21-0-00000002-000-0-0-1135839131
ЗЫ. Дык никто не скажет версию прошивки и загрузчика, у кого показывает SG?
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня S-ка, прошивка 1.70, загрузчик 1.28 - всё нормально принимает.
edgarM
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прошивка 1.71, загрузчик 1.34, ничего не показывает, даже каналы не прописывает, говорит "закодировано". Вообще я не думаю, что дело в прошивке, но в чем, понять не могу Crying or Very sad .
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор случаем не старый? Может повышенный шум конвертора мешает.
З.Ы. Мне последние прошивки не нравятся из-за их глюкавости. У меня работает с сентября без каких-либо принципиальных проблем. Есть только маленький глюк на канале Ника-ТВ и ещё каком-то одном, не помню на 75E или 80Е. Заключается в том, что время от времени на канале вдруг выскакивает инфобар, хотя я его не вызываю Smile .
И при редактировании названия канала, тоже приходиться применять дополнительные извилины Smile .
Последний раз редактировалось: AVT (Ср Мар 22, 2006 9:00), всего редактировалось 1 раз
edgarM
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в конверторе, это точно. Я же говорю, взял на время самый дешевый китайский "DIT", полет нормальный, все прописывает и кажет! А прошивал GI я уже три раза, и все без толку.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то проскакивала информация, что появлялись левые интерстары, у них от оригинальных отличалась задняя панель. Может это тот случай?
ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 22:53    Заголовок сообщения: Подскажите по GI 8001 Premium Ответить с цитатой
А как узнальть "левый" или "не левый" по задней панели ресивера? Инструкции в упаковке на русском не было.
в нашем прошивка 1.70, загрузчик 1.32
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эта давно информация была, я уже точно не помню, кажется расположение F-разъёмов LNB на левом было горизонтальным - на оригинальном они вертикально расположены.
З.Ы. Кстати, инструкция на русском должна быть, у меня она есть, отдельно, в такой же обложке, как и на английском.
Ranger
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что китайские братья, как обычно подделывают удачные образцы ресиверов. Эти парни с голоду не помрут . Smile У меня пара вопросиков назрела .
1. Какое максимально количество каналов в дайсике можно использовать в Голден Интерстар 8001. А то у меня 4 головы, а жаба все не успокоится. Хотя я ей приготовил сюрприз в виде полярки на весну. Но все равно интересно.
2. Этот вопрос несколько не по теме . У Вас головка на С-диапазон MNC 40/90LR . Если не в тягость, то Ваше мнение об этой голове. И на какой спутник(спутники) ее применяете. А то есть желание прилепить ее мультифидом на супрал 1,2 метра.
Удачи.
Каждому по тазику
