Подскажите какую проводку заложить под прием спутникового TV
Rusty-K
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Подскажите какую проводку заложить под прием спутникового TV Ответить с цитатой
Собираюсь делать капремонт в квартире. Хотелось бы заложить кабели под прием ТВ заранее. Сейчас голова кругом с этим ремонтом, боюсь, сам не разберусь, как сделать правильно. Буду благодарен за советы.
Условия такие. Лоджия на юг - юго-восток, горизонт чист. Для начала Ku, в перспективе С (скорее всего на отдельной антенне). От лоджии до места установки тюнера 12-15 м. Мотоподвес будет. Хочу для всей слаботочки сделать шкаф для коммутации. Кабель хочу проложить в полу между фанерными листами (основа пола).
Вопросы. Какой кабель брать для ВЧ и подвеса? Нужно ли еще что-то из кабелей? Стоит ли коммутировать ВЧ сигнал пассивными делителями (для возможного отвода в другие комнаты)? Делать ли розетки в стене или это лишние потери и просто вытащить кабель с запасом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Re: Подскажите какую проводку заложить под прием спутниковог Ответить с цитатой
Спасибо.
Если есть возможность , из всех комнат по два квбеля ВЧ и 4х1 на лоджию. Розеток спецализированных не бойтесь , уровни нормальные. 4х1 нужен для управления опциями 0\12 в и другими. Подвес по ВЧ кабелю питается... Неплохо пролжить оптическую жилу. Тогда пультом любым из каждой комнаты сможете управлять , а второй кабель Вч - это TV и RF.
Тюратам
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все разводки проводов делал за плинтусами ,у которых с обратной стороны есть специальный канал для прокладки(дом каменный -не штробить же везде?),достаточно удобно и не трудоёмко.
