kamded
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 14:18 Заголовок сообщения: Кака настроить Euronews на Seasat 36E |
Подскажите! Не могу настроить Euronews 12560V 4883 1/2.
Принимаю с Eutelsat W4 Триколор на DKF-101S. DRE-4000. Антена 0,9 фокус на 42'E/ |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 14:53 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже не идет-сигнал 0.Сергей.Темрюк |
kamded
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| Может кто-нибудь даст совет? |
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
| kamded писал(а): | | Может кто-нибудь даст совет? |
Да никак ты его не настроишь на 0,9 с круговым конвертором. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
keldysh
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
| Береш универсальный конвертор и вставляеш в него небольшую пластину и будет все работать.Чем больше пластина тем лучше триколор но хуже sesat и наоборт. Выбираеш середину. Проверено |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 22:46 Заголовок сообщения: |
Триколор ловится и с лтнейным конвертером - ПРОВЕРЕННО! На него же ты и заловишь евроньюс _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
kamded
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 22:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы! Последний вопрос. Можно ли заменить конвертор для приема и Триколор и Eurunews? Или только доробатывать? |
kamded
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 23:00 Заголовок сообщения: ВраГ НаРоДа |
Ок! Долго писал Вопрос! |
ardon_ru
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 56 Откуда: Россия г.Краснодар
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:07 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | kamded писал(а): | | Может кто-нибудь даст совет? |
Да никак ты его не настроишь на 0,9 с круговым конвертором. |
Да, а как ты тогда обяснишь что идут именно на 0.9 с круговым ТрайсТВ Лидер ЕвроНьюз Они работают в верхнем дапазоне Ку так что  _________________ Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Humax 2000 & Самсунг 9500 EM VIA
Супрал 0,9 на 13Е
Супрал 0,6 на 36Е+42Е(фокус)
GoldenIterstar 0,7 на 75E |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:24 Заголовок сообщения: |
| ardon_ru писал(а): | Да, а как ты тогда обяснишь что идут именно на 0.9 с круговым ТрайсТВ Лидер ЕвроНьюз Они работают в верхнем дапазоне Ку так что  |
А ты тоже, как и автор темы, в Краснодаре живёшь?
Верхний там диапазон или нижний - это тут не причём. А причём здесь карта покрытия: http://www.eutelsat.com/satellites/36esesat_popd.html и то что при наличии диэлектрической пластины сигнал линейной поляризации ослабляется раза в два. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
rootik
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 22:40 Заголовок сообщения: |
Правильно Игорь говорит....просто W4 на Россию вещает в круговой поляризации, а Sesat в этой же позиции в линейной...причем сигнал послабее, чем на W4. Не надо геморрой себе зарабатывать...Ставьте на W4 азимуталку с круговым конвертером, а на все остальное - полярку с линейным конвертером....и будет вам счастие.... |
ardon_ru
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 23:12 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | ardon_ru писал(а): | Да, а как ты тогда обяснишь что идут именно на 0.9 с круговым ТрайсТВ Лидер ЕвроНьюз Они работают в верхнем дапазоне Ку так что  |
Верхний там диапазон или нижний - это тут не причём. А причём здесь карта покрытия: http://www.eutelsat.com/satellites/36esesat_popd.html и то что при наличии диэлектрической пластины сигнал линейной поляризации ослабляется раза в два. |
я имел ввиду что ++++ работают в том диапазоне Ку что и ЕвроНьюз тока у ++++ круговая,а так при хорошей настройке идет СЕСАТ.
Да не так как W4 прет сигнал но идут каналы.Да я живу в Краснодаре,и он не поймает ЕвроНьюз так как у него фокус на 42,а для нашего края 42Е лупит как из пушки,так что надо ему в фокус 36Е а 42Е сбоку.А еще лучше 42Е фокус,а по бокам в мультифиде 42Е и 53Е(Экспресс АМ22).У меня такой правда на 0,6 стоит(делал сам) все идет.Так что я в этом деле не новичек  _________________ Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Супрал 0,9 на 13Е
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 21:02 Заголовок сообщения: |
...Да что ты мучаешься? Просто, снимай "Евроньюс" с Птицы, и, никаких проблем не будет! Там сразу 2 транспондера идут... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 21:38 Заголовок сообщения: |
| ardon_ru писал(а): | Да я живу в Краснодаре,и он не поймает ЕвроНьюз так как у него фокус на 42,а для нашего края 42Е лупит как из пушки,так что надо ему в фокус 36Е а 42Е сбоку.А еще лучше 42Е фокус,а по бокам в мультифиде 42Е и 53Е(Экспресс АМ22).У меня такой правда на 0,6 стоит(делал сам) все идет.Так что я в этом деле не новичек  |
Ну вот видишь, сам всё и объяснил.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
deniskin
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 0:37 Заголовок сообщения: |
| поставь поляризацию горизонтальную , как не странно ,возможно имеет смысол покрутить конвектор , сигнал там действительно слабый для сравнения трикколор 90% евроньюс 20% , правда не крутил конвектор может что-нибуть и дало |
