Помогите прописать канал
ViruS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 15:44    Заголовок сообщения: Помогите прописать канал Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как прописать новый отдельный канал на моём Хумаксе.
Это нужно для поиска спутника по уровню сигнала. Если прописать на любом старом канале то параметры транспордера сбрасываются при прсомотре уровня на старые.
Не ругайте за то, что посвятил этому глупому вопросу отдельную тему.
Humax VA-5200;
0,9m : 13E;
0,9m : empty
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в ручной поиск и проблем небудет
Sigitas
ViruS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик, но ничего не получилось.
Попробую поподробнее описать свои дейсивия :
Захожу в "Ручной поиск", ввожу новые параметры нужного транспордера,
далее жму "Exit" попадаю в "Поиск каналов",
ещё раз "Exit" и оказываюсь в подменю "Настройки",
отсюда захожу в "Параметры">"Контроль сигнала",
а там все индикаторы сигнал/уровень заточены под старый транспордер Mad Mad Mad
Слушай, а может ты имеешь ввиду то, что у меня прямо в Ручном поиске должны отображаться эти два индикатора сигнал/уровень,
тогда скажу тебе, что у меня там только один индикатор - сигнал.
Мож у меня не та версия прошивки а ???
P.S. Сейчас у меня стоит версия H 2.08
Humax VA-5200;
0,9m : 13E;
0,9m : empty
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно но "Exit" Это же выход а тебе надо ОК
Sigitas
ViruS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нажму я OK, "повертятся песочные часики", сигнала ведь нет и опять та же история.
Crying or Very sad Если не трудно опиши свой ход действий. Rolling Eyes
Humax VA-5200;
0,9m : 13E;
0,9m : empty
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если нет сигнала то когда заходиш в ручной поиск сверху как помню номер антенны эсли ХотБёрд на второй антенне настроин то и ставить надо вторую антенну и когда всё ввёл то в низу появится сигнал и ОК
Sigitas
vikar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крути антену пока в полоске не появится сигнал, потом жми ОК.
ViruS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, господа Wink Как я вижу вы приняли меня за чайника, который просто не может поймать спутник Smile . Хорошо, я ещё раз объясню суть моей проблемы я хочу искать спутник ПО УРОВНЮ сигнала. А вы объясняете как найти его по качеству.
Ведь индикатор качества заполнится "палками" только при почти точном попадании на спутник. А шкала уровня всегда отображает наведение на спутник.
Humax VA-5200;
0,9m : 13E;
0,9m : empty
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкала уровня показывает наличие высокочастотного сигнала на частотах близких к основной, причём не обязательно модулированного и в довольно широкой полосе частот. Кроме полезного, там может присутствовать и рядом расположенная помеха. Кроме того, из-за неидеальной геометрии тарелки и волновода, при различных положениях конвертора возможно возникновение различных фазосмещённых сигналов, губительных для цифры, хотя уровень сигнала при этом будет одинаковый, поэтому надо настраивать по качеству, а не по уровню сигнала. Уровень нужен только для предварительной настройки.
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи другой тюнер, например Топфильд, и будет так, как ты хочешь. С Хумаксом не получится.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему с Хумом проблем нет но использую Опенбох Ф300 а с последней прошивкой и со шкалой большой в Децабелах просто супер как со сканером и ViruS ведь AVT прав на 100% может ты на Астру настроился или ещё на что другое
Sigitas
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Topfield
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец vikar наглядное пособие
Sigitas
ViruS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого мне и хотелось добиться от своего ресивера.
Согласитесь, трудно поймать нужный спутник тока по качеству сигнала, т.к. эта шкала начинает извещать тебя тока когда ты уже почти точно поймал спутник.
Мне же надо видеть реакцию ресивера на сигнал вплоть до того пока не появятся "палки" на индикаторе качества сигнала.
Humax VA-5200;
0,9m : 13E;
0,9m : empty
petruha
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation Всем привет! Что бы на хумаксе искать спутник надо удалить все каналы, потом неважно какая там утебя антенна 1 или ант_2 просто вводи частоту поляриз.... и т.п. и выходи в контроль сигнала и смотри на весь экран свой уровень сигнала. и лови спутник
2. если же каналы прописаны и не хочеться их стирать то тоже заходи в ручной поиск вбивай там все параметры но не выходи с этого окошка
там внизу увидишь две полоски: уровень и качество. крути антенну пока не поймаешь хоть чуть-чуть сигнала. как только сигнал поймал,
т.е. залочился на спутник потом выходи в контроль сигнала и увидишь свой сигнал на полный экран и подстраивай антенну. Удачи Smile
ViruS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petruha скажи, пожалуйста, какая версия прошивки стоит на твоём хумаксе если у тебя 5200. Попробую перепрошить свой.
P.S. У меня в ручном поиске одна полоска.
Humax VA-5200;
0,9m : 13E;
0,9m : empty
