Ryback
Зарегистрирован: 24.07.2004 Сообщения: 155 Откуда: Kamchatka 53°N2'12" 158°E40'7"
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 9:37 Заголовок сообщения: Подскажите |
Скорее все с этим сталкивались. Ковертор С диапазона. без деппластины показывает каналы в обоих поляризациях с Ямала 90Е без переключения в ресивере. При установке пластины показывают только мьюзик боксы. Все левые каналы отваливаются. Переключение в тюнере не помогает. Поворот на 360 градусов конвертора тоже не помагает.
В чем причина? |
sst
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 9:58 Заголовок сообщения: |
Если у вас lnb старый, не двойной, т.е. там один штырь.
Ryback. Поворачивай не конвертор, а пластину на 90*, так I/ (R, правая) или так \I (L, левая).
Последний раз редактировалось: sst (Сб Мар 18, 2006 11:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 10:17 Заголовок сообщения: Re: Подскажите |
| Ryback писал(а): | | Поворот на 360 градусов конвертора тоже не помагает. |
Ты сам то понял, что сказал?  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ryback
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 10:27 Заголовок сообщения: |
Да пропарился конечно же на 180 градусов
лнбф a-telecom 2620 |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 10:34 Заголовок сообщения: |
| Ryback писал(а): | Да пропарился конечно же на 180 градусов
Юморист ты. 180 градусов те же 360, только вид сбоку. Плоскости поляризации у горизонталки и вертикалки отличаются на 90 градусов. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ryback
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 10:43 Заголовок сообщения: |
| Разницы. как ни крутил . и туда и обратно =0. Только замерз на крыше. Камчатка знаете ли. Вы люди опытны. Лучше поскажите. |
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
| Ryback писал(а): | | Разницы. как ни крутил . и туда и обратно =0. Только замерз на крыше. Камчатка знаете ли. Вы люди опытны. Лучше поскажите. |
Если у тебя без пластины показывают все каналы, так чё ты мучаешься? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ryback
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:24 Заголовок сообщения: |
Без пластины сигнал слабоват. С пластиной только музик боксы и сигнал посильнее.
хочется чтобы все посильнее было  |
Manul
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | 180 градусов те же 360, только вид сбоку. Плоскости поляризации у горизонталки и вертикалки отличаются на 90 градусов. |
Но на эти 90 градусов надо поворачивать не сам конвертор, а поменять положение пластины... ... Или 13/18 вольт в ресивере
других вариантов-то и нет |
Ryback
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 11:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Завтра попробую. если погода позволит.  |
deniskin
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 21:00 Заголовок сообщения: |
| Загляни в с-конвектор увидишь штырь Пластину поставить надо под 45градусов по отнешению к нему ,(если смотреть на штырь то левый край пластины смотрит в низ )лучший материал для пластины тифлон толщиной 5мм , но пойдет и гетинакс , оргстекло тоже потянет , а конвектор вместе с облучателем можешь крутить хоть как ,это не влият на круговую поляризацию если конечно есть пластина , которая и является тем что раскручивает |
deniskin
Добавлено: Сб Мар 18, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| Опс не дочитал , все верно для R-круговой , для L правый край пластины в низ , между ними то есть 90 градусов , но как это сделать чтобы на крышу каждый раз не лазить ???? можно крутить конвектор относительно облучателя в котором находится пластина, на теже 90 градусов |
