прием С/Ки транспондеров на Ямале
Tala
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 6:45    Заголовок сообщения: прием С/Ки транспондеров на Ямале Ответить с цитатой
принимаю на Самс 9500 -НВ и Ямал (С транспондеры) с 2-х тарелок через switch (А,В). На Ямале стоит совмещенный С/КИ конвертор. Пробовал загрузить Ки транспондеры с Ямала (НТВ(0), ...) однако ресивер выдает"..out of range" . Подскажите, пожалуйста, что поменять в настройках LNB ресивера для их приема.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы принимать с НВ и Ямала (в двух диапазонах) надо дайсек на 4 входа. в тюнере каждую антенну прописываешь отдельно. в Ku на Ямале в частоте гетеродина указываешь 9750.
Tala
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергею Л. Обе частоты (мин. макс) 9750 ?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
min(low Band)- 9750 ;max(High Band)-10600
Griffit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 12:22    Заголовок сообщения: Re: прием С/Ки транспондеров на Ямале Ответить с цитатой
Подскажи, что за совмещенный С/КИ конвертор?
Tala
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 14:06    Заголовок сообщения: Re: прием С/Ки транспондеров на Ямале Ответить с цитатой
имелось ввиду LNB C/Ku band
Griffit
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 4:49    Заголовок сообщения: Re: прием С/Ки транспондеров на Ямале Ответить с цитатой
Извини, неправильный вопрос. Меня интересует кто выпускает, модель. Сколько в и-нете искал, не видел совмещенных нормальных. Обычно если совмещенный, то частоты в Ку идут с 12000, а на ямале с 11000.
Tala
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 7:25    Заголовок сообщения: Re: прием С/Ки транспондеров на Ямале Ответить с цитатой
To Griffit
Следуя вашему вопросу проверил параметры на крыше. Оказалось LNB С -band. Приношу извинения публике, был неверно информирован установщиком. Теперь предполагаю установить рядом Ku-band LNB и загрузить эти транспондеры как третью антенну.
Не создаст ли это соседство помех для C band ?
Griffit
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 7:44    Заголовок сообщения: Re: прием С/Ки транспондеров на Ямале Ответить с цитатой
Tala писал(а):
To Griffit
Судя по форумам, да и знакомый пробовал, на прямофокусную ничего не получится. Две головы Си и Ку с одного спутника на одну тарелку не пойдут. Надо чего-то придумывать. Или головы резать, или трубку в голову вставлять или облучатель резать или еще чего. Может кто чего посоветует, но чтобы более-менее надежно?
ПримаТелесетьМинусинск
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы установите конвертер Ku справа от конвертера на Ямал, то сможете принимать с Экспресса 6A с 80-го или LMI с 75-го. Ямал в Ku ну ни как у вас не примется.
мой совет - не придумывайте ничего, особенно совмещенных С/Ku роторов (тем паче самопальных). дешевле и НАДЕЖНЕЕ установить отдельно офсет 1.2 (70 баксов) с конвертером (15-30 баксов).
