Помогите пожалуйста 4ч. С DM 500S
bdima
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 22:00    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста 4ч. С DM 500S Ответить с цитатой
Igor Ivlev Здравствуй. Я уже замучился Как установить этот Camd3 840C.tar Я видел как устанавливаются Эмуляторы в Инструкции Gemini Cam addons на сайте Allrusian.de, Всё было понятно с ними, А как этот поставить незнаю. Напишите мне пожалуйста по подробнее как его установить на Gemini 2.70 Через DCC или Total Commander Очень рад за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас Дрим с Gemini2.7 и в сети, то проще простого.
Нажимайте на синию кнопкy > addons > download and install > cam > выбираете какой хотите > ok. После этого cam config > того-же cam'a > ok. Ключи (keys) для того-же cam'a точно так-же...
Конечно IP address nameserver'a должен быть правильным - 194.204.0.1.
PS. Если Вы имеете дело с шарингом, эти действия стирают из Newcamd config все Ваши "ряды" и изменяют config cam'a который до сих пор использовали для шаринга...
Советую НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ MGCamd1.00Pre9a, это ещё не доработанный cam для шаринга.
А так, через DCC, затяните в комп отсюда:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/index.php
http://www.dream-zone.info/forum/index.php
http://www.sat-industry.net/forums/
http://www.satnews.tv/
какой cam хотите и потом... у DCC есть две стороны, правая Ваш комп и левая Ваш Дрим. В середине стрелочки - из Дрима в комп и из компа в Дрим.
Но 100%-ов уверен, что Вы с этим не справитесь... Это требует БОЛЬШИЕ знания про Линукс. Там ещё права, доступы, концы файлов итд. изменить надо...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты Тармо всё правильно рассказал, только камд3 не использует ньюкамд-конфиг. У него есть свой камд3-конфиг, в котором и прописываются ряды для шаринга. И при обновлении камд3 его конфиг не затирается и все настройки сохраняются.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если затянешь новую версию Camd3 и его config, в config'e cam'a ничего не изменится? Какая-же она новая версия? Так просто, не для спора...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а кто заставляет обновлять конфиг? Новая версия камда прекрасно и со старым конфигом работает.
Там в его конфиге несмотя на обилие строк почти все строки со значками #, то есть не активны. Активные строки только с типом приёмника, с рядами и ещё какая-то одна. Так что, что там обновлять?
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 13:15    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста 4ч. С DM 500S Ответить с цитатой
Побробуй заменять старые ключи на новые и используй Маджиккамд 1.09 для Полсата.Все открывает.http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php?&direction=0&order=mod&directory=DREAM%20BOX%20ZONE/KEYS Confused
