SeVaR
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 9 Откуда: Северное Прибайкалье
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 2:02 Заголовок сообщения: Докрутила тарелку!! |
| Помогите пожалуйста, без Культуры на Ямале смотреть стало практически (для меня) нечего, узнала. что она перешла на Экспресс АМ-11,решила сама поверну туда антенну! и вот результат - показывает, только 1 канал и РТР, а на частотах, где должна быть Культура 3675R 33483 вылезло каких то 5 каналов Orbita-2+Y, DbbLe-2+RR,Orbtta-3M и TV CH. И главное сигнал хороший устойчивый, а изображение почти "никакое" Помогите, можно что-то еще сделать, или крутиь назад? Заранее всем спасибо! |
Alexxx13
Зарегистрирован: 24.03.2005 Сообщения: 115 Откуда: Прага.Чехия
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 5:19 Заголовок сообщения: |
Скорее всего Ваш ресивер не справляется со скоростью потока 33483.
Попробуйте заменить ресивер(если есть такая возможность), или попробовать вводить пиды в ручную. |
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 8:37 Заголовок сообщения: |
...Просто, ты не на тот спутник попала!...Это, скорее всего тот, который на Сибирь вещает... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
SeVaR
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 1:16 Заголовок сообщения: |
Спутник то тот, я от Ямала 102 рассчитала на сколько повернуть надо, главное первый и Россию хорошо показывает!
А вот "или попробовать вводить пиды в ручную" я бы ввела, да гле их взять, в настроечных таблицах не пишут? |
Alexxx13
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 1:31 Заголовок сообщения: |
В настроечных таблицах на www.lyngsat.com есть все пиды.
Для примера возьмем интересующий Вас канал КУЛЬТУРА с Express AM11.
Частота 3675 поляризация правая, SR 33483, видеопид-518, аудиопид-710 правый канал......это для КУЛЬТУРЫ +7 часов.
Если ресивер переваривает SR 33483 то все должно показывать.
И пожалуйста, при возникновении вопросов, пишите какое оборудование используется для приема......
PS Вы уверены ,что приняли Первый и Россию на частоте 3675?
Скорее всего это транспондер 3875, а там SR 29650, принимается всеми рессиверами без проблемм....... |
Griffit
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 5:05 Заголовок сообщения: |
| По-моему все нормально, просто чуть-чуть 'недокручено'. Надо еще немного понастраивать. Там где 3675 фек 7/8, поэтому качество надо выше, чем на 3875. |
