Баджо
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 8:51 Заголовок сообщения: Подключается ли обычная антенна к рисиверу? |
| Обнаружил сзади ресивера вход для обычной антенны. Засунул, пошарил по опциям, но че-то ничего не вышло. Хочу спросить: в принципе можно настроить? Как это сделать? И будет ли качество изображения отличаться чем-то от, что сейчас у меня есть? |
AVT
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 9:06 Заголовок сообщения: |
Качество зависит от модулятора в ресивере. На небольших экранах разницы, я думаю, не увидишь. В опциях должна быть перестройка канала.
Я это дело применял, когда нужно было развести сигнал с одного ресивера на несколько телевизоров для одновременного просмотра канала. Получалось на приличное расстояние. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 9:32 Заголовок сообщения: Re: Подключается ли обычная антенна к рисиверу? |
| Баджо писал(а): | | Обнаружил сзади ресивера вход для обычной антенны. Засунул, пошарил по опциям, но че-то ничего не вышло. Хочу спросить: в принципе можно настроить? Как это сделать? И будет ли качество изображения отличаться чем-то от, что сейчас у меня есть? |
Я так понял что речь о ВХОДЕ (маме в ресивере) для эфирной антенны...
Подключаешь к маме эфирную антенну, а к папе подключаешь уже кабель в антенное гнездо телевизора.
Смотреть эфирные каналы непосредственно через ресивер ты не сможешь. Создан вход этот на случай, если ты подключаешь ресивер к телевизору не по Аудио-Видео а через антенный вход. Т.е. как сказал AVT, ты выставляешь в ресивере канал модулятора и настраиваешь телевизор на данный канал. Выставив к примеру 21 канал, тебе надо убедиться, что данный канал свободен, и на нём не ведётся вещание в твоём городе.
Грубо говоря у тебя на телевизоре добавится ещё один канал... и на этом канале у тебя будет спутник.
Ну а вообще лучше конечно подключать ресивер по A/V. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
Баджо
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за разъяснения! Несколько раз прочитал но так и не понял: зачем подключать кабель от обычной антенны к ресиверу, если показывать не будет? Или без этого кабель подключенный к телевизору от ресивера не будет "рабочим"? С другой стороны получается можно одновременно подключить ресивер как к телевизору, так и через ТВ-тюнер к компьютеру |
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 10:10 Заголовок сообщения: |
DVB-T (terrestrial) тюнер другое дело... но должны быть досдупными эфирные (наземные) дигитальные каналы. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Lexx05
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 10:18 Заголовок сообщения: |
| Баджо писал(а): | | Спасибо за разъяснения! Несколько раз прочитал но так и не понял: зачем подключать кабель от обычной антенны к ресиверу, если показывать не будет? Или без этого кабель подключенный к телевизору от ресивера не будет "рабочим"? С другой стороны получается можно одновременно подключить ресивер как к телевизору, так и через ТВ-тюнер к компьютеру |
К примеру видео вход в телевизоре один и он занят двд проигрователем...
Тогда ресивер можно подключить просто "в разрыв антенны" И тогда эфирная антенна пройдёт через ресивер, но на входе в телевизор, помимо эфирных каналов будет ещё и спутник. (на том самом канале, который ты выставишь в настройках модулятора) _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
Баджо
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
Большое СЭНКЮ! Теперь все понятно  |
