SKYSTAR 3
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 16:11    Заголовок сообщения: SKYSTAR 3 Ответить с цитатой
народ! хочу услышать мнение....
2 дня назад взял карточку технотренда бюджетный вариант SKYSTAR- 3 дали на пробу оценить так сказать и потестить!!!
на первый взгляд стоит она на 500р-450р дороже скустара 2
но дело не в цене работать она должна на ам-1 40 градус с планетскаем
установил дрова с диска есть поддержка украинского языка
в комплекте идет свой проигрыватель,настройки не сильно заумные можно легко разобраться что к чему .начал с кино ни одна прог дивиби(версия)от ProgDVB4.56.2FullInstall до ProgDVB4.71.1FullInstall
не Exclamation захотела работать с этой картой,выдаёт ошибку .родной проигрыватель на атлоне 2000 и джифорсе 5200 захлебнулся изображение стало тормозить временами даже зависать,причину так и не понял . на пеньке 3000 и радионе 9800хт вроде продавило но тоже както так нехорошо за пол часа просмотра фильма изображение притормозило раз 5 так чуть чуть ,для сравнения в прог дивиби на 2 скустарке такого я вообще не видел.
перешел к грабингу потока по пиду 8192 планетская
скайнет работать отказался ,FileGraber.122.beta18 как сами понимаете включить небыло возможности так как прог дивиби работать отказались на отрез хотя вроде как поддержка скустарки 3 есть,видимо только на бумаге. стал пробовать граберы SkyGrabber1_5 не стал работать выдал ошибку,SkyGrabber1_9 теже яй..а ,а вот SkyGrabber2_0 ,там настройка есть в свойствах поддержки skystar 3,включив её вот тут то всё и полетело как самолет практически без дисконтов ,честно я даже был удивлён с потоком она справляется на ура без перепайки всяких кварцев,да на ней их и нет,как и чем настроить интернет я так и не понял ,работает ли она с опенвепеэном Question настройки самой карты довольно приметивные активировать мак адрес я не стал по понятным причинам ,карту дали на время...
греется карта как кирогаз в 2 ато и в 3 раза сильнее скустарки2,почему на ней нет вентилятора даже не понимаю,возможно причина зависания картинки как раз перегрев.
выводы мои такие через прогу идущую в комплекте смотреть кино проблематично, поток грабит SkyGrabber2_0 на ура но у меня этот грабер дэмо версия ,у кого есть ключ поделитесь примного буду благодарен Exclamation Wink Exclamation Wink как она настраивается на интернет не пробовал
КТО ЧТО СКАЖЕТ Exclamation Exclamation Exclamation
поделитесь опытом
PS да вот еще что, в настройках на спутник она сигнал выдает так- либо он есть либо его нет .шкала качества отсутствует ,проги в виде этой FSF098_en_ru_test с картой не работают Exclamation тарелку по карте не настроить Exclamation тарелка должна быть настроена чемто другим ,заранее . чем ? прибором наверное, или ресивером...
многие такую карту жаждят....(по слухам)
у кого как на практике- делитесь Exclamation
kabmaster
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно тут почитать.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kabmaster писал(а):
можно тут почитать.
почитал я (тут) , чтото от skystar 3 какой-то сыростью веет, я бы даже сказал МОКРОСТЬЮ Laughing
приобретая такое изделие походу приобретаешь немалый геморой,или я не прав Question Question Question
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 6:34    Заголовок сообщения: SS3 и прог ДВБ Ответить с цитатой
У меня SS3 года полтора уже, никаких тормозов не замечено, был Бартон 2500, сейчас Атлон 64 3200+, с прог ДВБ работает со всеми доступными версиями и телевидение и грабли( по крайней мере Классика с Ямала идет на ура), до этого были Твинхен1030 и SS2, обе они проигрывают SS3. Дрова использую стандартные, просмотрщик стандартный не использую в силу привычки к Prog DVB. HDTV тоже идет без глюков, правда при видео карте Radeon 9200 загрузка проца около 90 процентов, ставил 9600 загрузка падает до 55-60. Пробуй в другой слот поставить или с прерываниями поиграть. Удачи. Да забыл все это время работает без кулера, греется не болееSS2
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 6:35    Заголовок сообщения: SS3 и прог ДВБ Ответить с цитатой
У меня SS3 года полтора уже, никаких тормозов не замечено, был Бартон 2500, сейчас Атлон 64 3200+, с прог ДВБ работает со всеми доступными версиями и телевидение и грабли( по крайней мере Классика с Ямала идет на ура), до этого были Твинхен1030 и SS2, обе они проигрывают SS3. Дрова использую стандартные, просмотрщик стандартный не использую в силу привычки к Prog DVB. HDTV тоже идет без глюков, правда при видео карте Radeon 9200 загрузка проца около 90 процентов, ставил 9600 загрузка падает до 55-60. Пробуй в другой слот поставить или с прерываниями поиграть. Удачи. Да забыл все это время работает без кулера, греется не более SS2.
kabmaster
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут я согласен. cc2 как-то стабильнее работает.(особенно с перепаянным кварцем, вообще рулез.)
kabmaster
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 11:48    Заголовок сообщения: Re: SS3 и прог ДВБ Ответить с цитатой
у меня стоит прогдвб 4.26.4, так вот если переключится на канал со слабым сигналом (когда картинка начинает сыпаться) то этот прогдвб вылетает с ошибкой в винду(XP) - у тебя такого нет ? (пробовал и последние версии - один хрен, на сыплющихся каналах вылетает с ошибкой и все. ничего немогу придумать...) А насчет классики - так на ss3 тоже файло бьется. Может даже ss2 с кварцем на 80 МГц будет получше и дешевле....
kabmaster
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to NIP:
какой прогдвб юзаешь с ss3 ? (надоели мне эти вылетания....)
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 15:50    Заголовок сообщения: Вылетает Prog DVB Ответить с цитатой
Да есть такое дело у меня до сих пор 4.55 стоит но и на более поздних версиях та же история, кстати когда была SS2, было тоже самое на слабых сигналах вылетает в систему. Видимо это косяк самой ProgDVB.
kabmaster
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
успокоил Smile блин. а вот с ss2 такого нет, даже настраивать тарель можно...
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я про тоже!
а как у вас с инэтом карта работает? по заявлениям "прессы" вроде как быстрее должно быть чем на ss2, а как в реале?
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С инетом полноценно не знаю, так как только грабежом занимался, при этом битых файлов намного меньше чем было с SS2, хотя может быть еси бы я кварц поменял то тоже самое стало бы.
kabmaster
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to filin2000:
с инетом я юзаю ss2 с кварцем 64МГц. Чем быстрее ss3 должна быть ?(тут не понял....)
короче, если есть ss2 то меняешь кварц и спокойно юзаешь дальше( даже на классике будет также, как и с ss3). я вот поторопился и взял ss3, а потом научились кварцы менять....
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kabmaster писал(а):
to filin2000:
дружище ! я кварцев уже больше десятка поменял ,у самого стоит в ss2 на 66.666
на одной карте правда обжогся Exclamation так и не понял почему ,может кварц битый попался ,не проверял ,прмшлось родной всунуть обратно ,думал уже что карта приказала долго жить....
народ паяйте только тогда когда не жалко выкинуть Exclamation Exclamation
надо морально быть готовым к отказу ,особенно если переделываешь не себе Exclamation Exclamation Exclamation
а поповоду ss3 дело тут принципиальное, как таковой её не существует просто урезаная версия ,как выясняется ..... со своим гемороем
kabmaster
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"надо морально быть готовым к отказу ,особенно если переделываешь не себе" - это точно. в чужую бы я не полез Smile
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот постоянно лезу Very Happy Very Happy Very Happy
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БРАТВА!!! а сейчас кто нить planetsky на ам1 40 гр SS3 ГРАБИТ???
11044 Н 39999
если да то чем (прогой какой) и как рулёз?
прошла информация что с кварцем 96.6 SS2 грабит планету,но есть и инфа что с 100.00 кварцем SS2 не захотела грабить
сведений на самом деле не много кто готов подтвердить или опровергнуть будте так добры ,отпишитесь
bostonli
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Skystar3 (TT-budget S-1401) Ответить с цитатой
Хочу чтоб мне ответили на мой вопрос: можно ли на Skystar3 настроить рыбалку?
Есть их стандартная прога: DVB Data , её настроил на нужный транспондер: показывает 100% качество и 80-92% уровень сигнала..
Тарелка стоит на TurkSat (EurasiaSat) 42° - пров = SatGate
Откуда брать ПИДЫ?
Хотелось бы настроить SkyNet ..
Нужен Streamreader.dll для Skystar3 (TT-budget S-1401)
Ну и конфиги от SkyNet для TurkSat (EurasiaSat) 42° тоще бы очень помогли.
Зараннее Благодарю всех ответивших!
gast
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна
bostonli
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gast писал(а):
Можна
ептель да ты мне просто все как надо фтолковал!!
кстати пиды моего прова:
#SatGate
tuner=12571000 H 17361700 A
pids=402 403 404 405 406 407 408 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 8191
