vasya
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 17:45 Заголовок сообщения: Настройка 75гр+80гр |
| Помогите, имею 90см настроенную на 75 градус, хочу добавить 80 градус. Головку поставил слева от основной (надеюсь правильно) крутил вертел пол дня ничего не получается. Посоветуйте, может не на ту сторону прикрепил, или по возможности дайте фото чтобы примерно знать где искать. Нахожусь Киевская обл., тюнер хумакс, настраивал 11036Н 21700 ¾. Заранее благодарен за ответы. |
Konstantin_
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 19:51 Заголовок сообщения: |
| пробуй настроиться по частоте 11544 V 10850 там самый мощный сигнал |
edw
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
Поставь 80 в центр , а 75 с боку.
11044H44948 вместо 11036H21700 |
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 20:06 Заголовок сообщения: |
Не получится! Один спутник вещает а С-диапазоне, а другой - в Ku. Разные головы нужны и тарелки. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Manul
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 20:14 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Не получится! Один спутник вещает а С-диапазоне, а другой - в Ku. Разные головы нужны и тарелки. |
а то, что люди советуют какие-то Ку-транспондеры, ни на какие мысли не навело? |
Javlad
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
| edw писал(а): | Поставь 80 в центр , а 75 с боку.
Уточни насчет Хумакса, кажется он не возьмет эту скорость потока... |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
| Супрал 90 см.75 в фокусе.80 слева и выше , где-то на 3 сантиметра.Головы стоят вплотную друг к другу.Мультифид делал на скорую руку без точной подстройки.На 75 качество почти 100,на 80 около восьмидесяти.Просто не было времени точно отстроить.По зоне покрытия сигнал с обеих спутников очень хороший.А вообще предварительно мультифид расчитываю от Альяно.Краснодарский край .г.Темрюк. |
vasya
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 21:18 Заголовок сообщения: |
| спасибо за ответы, завтра буду пробовать чуть выше и в плотную |
