Помогите пожалуйста с DM 500S Не открывает Nagra2 и Viaccess
bdima
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:03    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с DM 500S Не открывает Nagra2 и Viaccess Ответить с цитатой
Здравствуйте удалось мне установить в DCC Эмулятор Camd3840C. Но странно в когда нажимаю синюю кнопку на пульте вверху стоит Common Interface а стрелку вправо ничего нету работает также Eurosport и т. д. Атрибуты Camd3840C менял на 755 и Эмулятор почему-то невидно через синию кнопку это нормально или нет? Ключи закачал последние camd3_polsatFixed(postByLauri) Nagra 2 Последние обновление на Polsat 07/03/2006. И почему-то неработают в чём причина? И в Viaccess 2.5 Rtvi тоже неработает хотя ключи правильные? Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:09    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с DM 500S Не открывает Nagra2 и Viac Ответить с цитатой
Конечно ненормально. Кстати, после установки эмулятора ты приёмник перезагружал?
В том и причина, что ненормально.
Ты что, юморист? Какие правильные ключи на РТВи? Пуговицу на губу пришей.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иди стрелькой вниз до тех пор, когда Common interface становится серым. Тогда нажимай OK и выбирай Default CAM Camd3.
Тебе же посоветовали, поставь эмулятор через интернет, ничего никуда не закидывая и не меняя никакие атрибуты. А тебе лишь бы извращаться.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты под серым понимаешь активную строку, то строка с выбором эмулятора сразу активная, как только синюю кнопку нажал. И надо сразу вправо кнопку нажимать, пока камд3 (их там кстати несколько штук будет) не появится.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже может быть, что у него там ничего нету... если всё-таки умудрился через DCC...
Последний раз редактировалось: tigekala (Вс Мар 19, 2006 23:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо так и есть.
andreytm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи пожалуйста ИГОРЬ у меня тюнер d box 2 nokia что я на нем могу смотреть и много ли... поляки могу смотреть я недавно возил тюнер на перепрошивку три дня показывало а сейчач мало кодированых каналов смотрю... есть какието новые прошивки под етот тюнер.... какую ты даш оценку этому тюнеру... заранее благодарю за понимание и ответ...АНДРЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про поляков для Dbox2 здесь нету, но остальное... http://cardsharing.homelinux.com/
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё то же, что и на Дримбокс. С Pavlodarом пообщайся, он фанат дибокса.
Ultras
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DreamBox ни в чем по функциональности не превосходит dbox2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве этого спрашивали?
Ultras
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос был: какую ты даш оценку этому тюнеру. Данный топик по DreamBox. Несложно сделать вывод получив сведения приведенные мной, что все это относится и к dbox2. У вас явные проблемы с логикой, причем не первый раз вы это демонстрируете. Тренируйтесь, развивайте, учиться никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С логикой проблемы у Вас... человек просит дать оценку на Dbox2. И Вы со своим ответом дали оценку? Вы только сравнивали...
Или как Ваше сравнение понять... сравнили с богом? Дальше не счем сравнивать? И ГДЕ ОЦЕНКА? ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ... ГДЕ ТОГДА ОЦЕНКА ДРИМБОКСА?
Сравнили два тюнера, при этом не давая оценку не одному из них!
Вопрос: дайте пожалуйста оценку квалитету белого хлеба! Оценку даёт Ultras: не чем не хуже булки! А какая эта булка... не из говна (или из золота) ли сделано, не слово.
Кроме того, оценку дать не Вас просили... ВСЁ! Тема закрыта... Ultras оценку дал! Только не понятно какую - 2 или 5...
