Upton_park
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 12:01 Заголовок сообщения: Ресивер Thomson пакет Viasat |
| Посоветуйте что делать не могу настроить амос. Выставляю три спутника Sirius LNB1 Hotbird LNB2 Amos LNB3. Всё настраивается кроме Амоса. С амоса прописиваешь пакет вроде показывает,прописываешь другой происходит фигня новый пакет стирает старый пробывал менять частоту 10822 на 10821 по разному ничего не выходит.КРТ канал настраивается нормально. Похоже на глюки этого ресивера.Старый ресивер Viasat вообще глючный был этот вроде получше. |
Sting@r
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 78 Откуда: Республика Беларусь. г. Минск.
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 23:16 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Thomson пакет Viasat |
| Upton_park писал(а): | | Посоветуйте что делать не могу настроить амос. Выставляю три спутника Sirius LNB1 Hotbird LNB2 Amos LNB3. Всё настраивается кроме Амоса. С амоса прописиваешь пакет вроде показывает,прописываешь другой происходит фигня новый пакет стирает старый пробывал менять частоту 10822 на 10821 по разному ничего не выходит.КРТ канал настраивается нормально. Похоже на глюки этого ресивера.Старый ресивер Viasat вообще глючный был этот вроде получше. | Так ты напиши какой имеенно у тебя рессивер, потом уже и думать будем!!! _________________ Офицер есть отродье хамское, но для дела Государева зело полезное. Посему жалование ему платить исправно, в кабаках и девках ему не отказывать! (С) Петр I |
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 23:21 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Thomson пакет Viasat |
| Sting@r писал(а): | | Так ты напиши какой имеенно у тебя рессивер, потом уже и думать будем!!! | А ты название тем не читаешь ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 23:44 Заголовок сообщения: |
To Upton Park - Is it software latest one ? Try new software. You can downloud from satellite. _________________ Satellite Solutions For The UK |
UKsat
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 3:20 Заголовок сообщения: |
| Софт тут не причём, это специфика ресиверов Виасатовских, они по типу Скаевских, расчитаны только на Виасат. |
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 7:03 Заголовок сообщения: |
Этот Thomson и Pace Виасатовские, специально со стороны Виасата так "помяты", чтоб понимали только Виасата, как и предедущий отметил.
И последний софт от сателлита не делает тюнера обязательно в этом смысле лучше... может и хуже делать...
Cофты тюнеров Виасат выработает для себя... врядле Виасат выработает такой софт тюнера - чтоб тюнер понимал Виасата, а также например конкурента Canal Digital'a, 1W.
Просто надо найдти оптимальный софт и дальше всё вручную. Автоматика понимает только Виасата... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
